Климат- контроль
petrvaryag
климат не холодит
Поставил новый компрессор кондиционера!заправил фреон!кондер поработал две недели и теперь не охлаждает воздух.при его включении обороты поднимаются как и должны но холодный воздух не идет.подскажите в чем искать причину....
Климат
Независимо от того, какая выставлена температура, в автоматическом или мануальном режимах, дует самый горячий воздух, если температуру убавить до LOW, то только тогда дует холодный. В режиме AUTO не меняется скорость обдува, всегда только максимум.
В чем может быть причина, блок клапанов климата?
05г., 500 4Мatic
Регулятор обдува скорее всего. У человек-легенде спроси он точно скажет.
Реле регуллятор и возможно износ моторчика печки -под торпедой ,смотреть все датчики ,может датчик солнечной активности ошибаться -на диагностику
Скажите пожалуйста,а не на капоте ли этот датчик(быгорок на заборнике)?И зачем он нужен?
На капоте датчик солнечного излучения. Переключения режимов день-ночь в команде и климате и корректировка яркости подсветки приборки происходит по этому датчику.
Хм,во как..А скажите он теоретически может мудрить,а то у меня внутри че то рано ночь настает...
корректировка экрана команда происходит от датчика света на лобовом, от него же работает автоматический свет фар
зимой при любом значении температуры будет дуть теплый воздух, пока температура в салоне не превысит температуру, выставленную на климате
КЛИМАТ НЕВКЛЮЧАЕТ ВЕНТИЛЯТОР,ДИСПЛЕЙ РАБОТАЕТ ШКАЛА ДВИГАЕТСЯ.МОТОРЧИК ВЕНТА ТОЖЕ РАБОТАЕТ
И ЭТО ПОСЛЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА
КАК ВОССТАНОВИТЬ КЛИМАТ? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ.
не кричи, мы не глухие
регулятор оборотов другой подкинь
Температура адская, независимо от того, какая выставлена, жарит так, что терпеть сложно, приходится с направлениями обдува колдовать все времчя
возможно клапана / питание на них
с обеих сторон одинаково?
основной вариант клапана или проблема с питанием (проверяй тестером)
второй вариант, что врет какой-то из салонных датчиков температуры., или в климате, или в потолочной панели (проверять значение старухой)
ну и третий вариант - сам блок климата
Ок, спасибо. Нет контактов мастера с головой, который не первый раз лезет в этот авто с подобными проблемами?
в Москве есть, в Ларнаке нет
если че, у меня есть регулятор
Приезжайте на диагностику -пока не сгорели
Считывание ошибок климатом
Если не трудно,знаю что кто то скидывал ссылочку на обсуждение про считывание ошибок климата непосредственно с него самого,попрошу продублировать.То есть, если кому ссылка известна,а не прошу за меня лопатить темы...:icon_e_wink:
s_olivieri
