Климат- контроль
фдуч
W220/S500 4Matic
+7916З6Ч1222
Климат
Независимо от того, какая выставлена температура, в автоматическом или мануальном режимах, дует самый горячий воздух, если температуру убавить до LOW, то только тогда дует холодный. В режиме AUTO не меняется скорость обдува, всегда только максимум.
В чем может быть причина, блок клапанов климата?
05г., 500 4Мatic
Алексей600
Регулятор обдува скорее всего. У человек-легенде спроси он точно скажет.
TK1
Сервис мерседес
Реле регуллятор и возможно износ моторчика печки -под торпедой ,смотреть все датчики ,может датчик солнечной активности ошибаться -на диагностику
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Скажите пожалуйста,а не на капоте ли этот датчик(быгорок на заборнике)?И зачем он нужен?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
На капоте датчик солнечного излучения. Переключения режимов день-ночь в команде и климате и корректировка яркости подсветки приборки происходит по этому датчику.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Хм,во как..А скажите он теоретически может мудрить,а то у меня внутри че то рано ночь настает...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
корректировка экрана команда происходит от датчика света на лобовом, от него же работает автоматический свет фар
зимой при любом значении температуры будет дуть теплый воздух, пока температура в салоне не превысит температуру, выставленную на климате
BETLI
КЛИМАТ НЕВКЛЮЧАЕТ ВЕНТИЛЯТОР,ДИСПЛЕЙ РАБОТАЕТ ШКАЛА ДВИГАЕТСЯ.МОТОРЧИК ВЕНТА ТОЖЕ РАБОТАЕТ
И ЭТО ПОСЛЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА
КАК ВОССТАНОВИТЬ КЛИМАТ? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
не кричи, мы не глухие
регулятор оборотов другой подкинь
фдуч
W220/S500 4Matic
+7916З6Ч1222
Температура адская, независимо от того, какая выставлена, жарит так, что терпеть сложно, приходится с направлениями обдува колдовать все времчя
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
возможно клапана / питание на них
с обеих сторон одинаково?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
основной вариант клапана или проблема с питанием (проверяй тестером)
второй вариант, что врет какой-то из салонных датчиков температуры., или в климате, или в потолочной панели (проверять значение старухой)
ну и третий вариант - сам блок климата
фдуч
W220/S500 4Matic
+7916З6Ч1222
Ок, спасибо. Нет контактов мастера с головой, который не первый раз лезет в этот авто с подобными проблемами?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в Москве есть, в Ларнаке нет
alex-064
если че, у меня есть регулятор
TK1
Сервис мерседес
Приезжайте на диагностику -пока не сгорели
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Считывание ошибок климатом
Если не трудно,знаю что кто то скидывал ссылочку на обсуждение про считывание ошибок климата непосредственно с него самого,попрошу продублировать.То есть, если кому ссылка известна,а не прошу за меня лопатить темы...:icon_e_wink:
Петр веденеев
