Климат- контроль
albatros
GLK, МЛ350 W164
регулятор изменяет скорость вращения вентилятора, т.е. быстрее или медленнее, соответственно меняется интенсивность обдува.
перепады температуры от регулятора не зависят
...вообще-то в данной ситуации всё иначе,температурные датчики регулируют число оборотов вентилятора...соответственно,не исключён дифект одного из температурных датчиков..
angel
Mercedes-Benz W221
Тогда что в этой ситуации делать???
Oleg_ok
у меня на блоке где предохранители под капотом с лева написано 1,3кг фриона 2кг наверно перебор
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
максимум 1,05 кг хладагента с задним климатом и 0,95 кг без оного
TK1
Сервис мерседес
Ехать на нормальную диагностику
angel
Mercedes-Benz W221
Спасибо за советы. Съезжу на диагностику и отпишусь.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Не работает на холод одна зона климата
Проблема следующая: имеем 4-х зонный климат контроль и одна задняя правая сторона перестала холодить, задняя левая работает нормально, перед обе стороны нормально. Нерабочая сторона не работает на холод, дует воздух с температурой салона, когда включаешь максимально горячую температеру горячий воздух идет хорошо. Интересует как реализовано переключение между горячий-холодный, каким образом регулируется температура когда скажем одной стороны поставить +30, а с другой +15, не откажусь от подробного описания конструкции задней климатической установки. Склоняюсь что проблема механическая в исполнительных механизмах заслонон, может и датчик температуры шалит... В общем нужна любая информация по этому вопросу.
VIN: WDB2201751A033849
TK_1
CL215
Скорее всего заслонки. Проверить старом исполнительные механизмы.
S-gar
дисконтная программа
Мерседес Cервис
очередной бред...УЧИ МАТЧАСТЬ
автору - смотреть блок клапанов отопителя, по симптомам похоже что один из них закис, ремонт номер один - ебн...ть по клапану молоточком легонечько несколька раз, бывает оживает
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
нет у нас в городе стара...
По поводу блока клапанов, если-б клапан закис то все время дул горячий воздух и я так думаю с обоих сторон (я так понимаю стоит один радиатор работающий на обе стороны) а так воздух просто не охлажденный а температуры салона... И еще по поводу клапанов когда включаешь температуру "HI" воздух идет очень горячий, потом переключаешь на "LI" он остывает до температуры салона. (может не закрывается полностью)
Где находится блок клапанов работающий на заднюю часть салона???
И все таки каким образом происходит что слева можно поставить температуру +15, а справа +32 и все работает, как это реализовано??? заслонками или отдельные радиаторы стоят на каждую зону???
TK_1
CL215
Чего учить то? Сначала с тестов начать нужно. Ну если "профессионалы" первым делом за молоток беруться, я бы поостерегся к такому ехать в ремонт ))))
S-gar
Мерседес Cервис
не покажет ничего тест при закисшем блоке клапанов, максимум что в активациях его раскачивать, но без молотка не получиться, да и с молотеом не всегда получается...
а заслонок там нет!!! это не твое любимое мыло, учи матчасть ..
автору- картинку завтра, если напомните, выложу
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Чем я сделаю тест, пальцем что-ли, в распоряжении только молотки, пишу еще раз стара в городе нет, до ближайшего ехать далеко и некогда...
mudrets "Чего учить то?"- если знаете, что рассказать слабо? Умничать все умеют, а вот объяснить что к чему увы жмутся...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Картинку жду! не могу вьехать если клапан закис или не закрывается полностью, то почему он закис летом разве клапана открываются когда работает кондей? Или открывается для теста, а потом закрывается?
S-gar
Мерседес Cервис
земляк потерпи до завтра, объясню как все проверить без оборудования, только апни тему, а то забуду...надо тупо шланги право лево поменять, какие и где завтра выложу
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
менять их можно на клапанах заднего климата.
клапана стоят под правым передним подкрылком с задней его части, т.е. ближе к двери.
проблема в клапане на мой взгляд.
S-gar
Мерседес Cервис
TK_1
CL215
Да не, ты тут главный и все тебя слухають )))) Тебе и стар не нужен ты все по запаху определяешь ))))) А альбатрос на подхвате, гнобить конкурентов ))))))
S-gar
Мерседес Cервис
иногда и стар не нужен, достаточно описания симптомов и опыта..
да и как конкурента тебя не воспримимаем, потому что ниже плинтуса по отношению к квалификации наших сотрудников
sspnich
