Климат- контроль
petrvaryag
климат не холодит
Поставил новый компрессор кондиционера!заправил фреон!кондер поработал две недели и теперь не охлаждает воздух.при его включении обороты поднимаются как и должны но холодный воздух не идет.подскажите в чем искать причину....
Та а что есть негативный опыт? Поделитесь если так.
Если вы из Питера,то лучше к нам. И лучше и дешевле!!
Я не в коем случае не навязываюсь.
Просто не люблю дилеров. И знаю за что.
7 позицией тестового режима проверил, рабочее давление при наруж. темп. +25 показывает 14 баров. 3 позиция показывает темп. +23, 4 позиция показ. темп. +24,5, а 5 позиц. показ темп. +4. Это в норме????
В выходные съезжу на диагностику. Если циркуляционный насос переднего блока клапанов печки капризничает или клапана их обязательно менять или можно их оживить в нормальный режим???
Я из Питера , к вам это куда? Ремонтируете? Цена?
на насосе можно поменять щетки, диагностика проблем с ним не покажет.
температура испарителя +4 - это правильная температура.
а температура теплообменников при +25 должна быть порядка +5+6.
давление тоже нормальное.
Спаибо за совет. В ближайшее время повожусь с этим блоком клапанов и мотором. После отпишусь.
Был вчера в автофоруме, 5 часов прождал в итоге ничего так и не сделали. Рекомендации: прочистить радиаторы , замена прокладок охладителя, замена трубок для заднего кондея, осушитель, все это около 19 000р, и продолжить проверку. Про компессор ни слова. Ошибка так и горит.
Да, я заметил, действительно знающих механиков по климату- нет. Даже официалы всё ориентируются на "старуху", которая в этом смысле не всегда помогает....
Жаль, что не в МСК, подсказал бы хороших ребят. Даже шланги восстановили - как новые...
Кстати, Метрок, если вдруг грамотных мастеров найдете, не сочтите за труд отпишитесь:)
Всем привет и доброго времени суток.
С климатом проблема решилась. А причина тому при проведении диагностики, конечно же было мало фриона, всего 400 гр. скачали. Но и при закачивании фриона возникли кое какие затруднения.
Вкратце: закачали как мне сказал механик 2 кг. фриона, что рекомендовано заводом изготовителем. А холодный воздух не дует. Механик порекомендовал закачать не 2 кг, а 1,3 кг, потому как он уже сталкивался с такой ситуацией. И все заработало.
Только задний климат чего-то так и доставляет неудобства. Моторчик работает в хаотичном порядке,то дует то не дует.
В чем может быть причина???
Регулятор оборотов.
он самый.
еще ему порой свойственно кушать акб ночами.
Вашему кондейщику надо читать табличку под капотом -там вес ,какие он 2 кг заправил ,хорошо что не заклинил компрессор
Аккумулятор у меня не садится. А регулятор оборотов он где находится???
на вентиле, под бардачком
Сегодня поэкспериментировал с задним климатом. Когда включаешь горячий воздух, то вентилятор работает, только передний климат начинает дуть прохладным воздухом. И все таки от этого регулятора это зависит??? Диагностика климата сможет выявить неисправность???
...делайте грамотную диагностику,не слушайте делитантов...
регулятор изменяет скорость вращения вентилятора, т.е. быстрее или медленнее, соответственно меняется интенсивность обдува.
перепады температуры от регулятора не зависят
v_bushmin
