Климат- контроль
petrvaryag
климат не холодит
Поставил новый компрессор кондиционера!заправил фреон!кондер поработал две недели и теперь не охлаждает воздух.при его включении обороты поднимаются как и должны но холодный воздух не идет.подскажите в чем искать причину....
Только не на W220 -причин куча почему компрессор невключается
Так получается что не обманули? А самому можно, без заправки, услышать или почувствовать работу компрессора? Я сам электрик, но не по автомобилям. Хотел на даче сам покопаться от нечего делать. ( Люблю сам делать, удовольствия больше)
на дисплее климата смотреть давления -вход в меню спец и алгоритм нажатий -здесь поиском посмотрите
а красный светодиод горит на включении кондиционера?
Заводишь машину, на климе секунд 15 держишь REST, далее стрелочками идешь на 7-ую позицию и смотришь сколько там давление в системе. Нормальное давление 4-6, рабочее от 10 до 16.. Если 0.. то ой... Кстати у меня было 0-0,2 бара.. нифига диод не загорался, что кондей выключен... что странно... но может тот же случай
рабочее давление летом от 13 до 21 в среднем, в зависимости от погоды на улице и скорости движения.
при 30 аварийное отключение.
опять же летом при неработающем кондее в среднем давление порядка 7-10.
Завтра попробую,(напишу что вышло) но вчера приехал всё в туже шарашку и заставил их заправить, они при мне заправили 100 грам, сказали что дальше всё электрика.
Тут тогда только опрос блока... может датчик давления в каком нибудь контуре вышел из строя...
датчик давления один, на осушителе.
когда накрывается (что бывает очень редко), обычно ругается сам на себя, старуха это видит.
Sorry za bukvi klavi russkoy net. U menya pohoghaya situaciya. Gorit krasnim lampochka chto kondey otklyuchen, priehal v kakoy to garagh tam mne skazali chto utechek net no nado snyat` oshibku kondeya i potom tol`ko zapravit` polnost`yu, tak vot moghno li samomu cherez menu eto sdelat`? ili toka k oficialam?
сначала заправить, потом стереть ошибку
Климат шалит???
Здравствуйте господа.
У меня возникли 2 проблемы с климат-контролем в летнее и зимнее время года:
1. Спустя некоторое время работы кондиционера перестает дуть холодный воздух. Такое ощущение, что кондиционер отключается так как появляется влажность в салоне, а красный индикатор отключения кнд. не горит. Только стоит выкл. печку и снова вкл. все начинает работать исправно, но до следующего раза???:icon_e_confused:
2. В зимнее время когда вкл. зад. климат, то передний климат начинает дуть холодным воздухом. Только отключаешь задний климат, то спереди дует горячий???:icon_e_confused:
Может кто сталкивался с такими проблемами, поделитесь своим опытом. Заранее благодарю.
Блок клапанов скорее всего. Но лучше подиагностировать
Са мому без стара никак и заправка в некоторых случаях не поможет ,причин отключения множество ,даже кодировки иногда слетают и нужно софт править
В субботу в автофорум записался посмотрим что скажут....
1. возможно и отключается. проверь давление 7 тестом блока климата
2. возможно циркуляционный насос переднего блока клапанов печки
Сделал как вы сказали- давление-0 бар. Думаю посмотреть и зачистить все контакты которые относятся к климату (в моторном отсеке ). Вдруг поможет !?
Александр 638
