Климат- контроль
TK_1
CL215
А кто это мы? ))) Я и группа товарищей? ) Ох и врешь ты крокодил, конкурента заприметил, а иначе чего чернить то кругом ))) Пожалуй я остановлю на этом твой словесный понос. Иди ловить лягушек в своем болоте квалифицированных сотрудников )))))
serg230858
вы лучше, как настоящие мужчины, не занимайтесь болтовней, а достаньте и сразу померяйте у кого больше. а еще лучше окажите помощь человеку в его проблеме.
для справки скажу непонятливым, что мастер и отличается от всей остальной публики умением находить проблему на слух. в данном случае полностью поддерживаю, как позицию гешы так и его вывод о неисправности и методе ремонта.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Я так понимаю что клапана работающие на задний климат стоят за подкрылком переднего правого колеса, это хорошо салон ковырять не надо... При снятии клапанов антифриз сливать надо??? Клапана обычного электромагнитного типа, ремонту подаются ???
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
обычные клапана.
антифриз сливать не надо, достаточно пережать патрубки.
S-gar
Мерседес Cервис
videoplus лови, этого вполне достаточно для того, что клапана отдефектовать
  • 220-1.pdf
    113,1 КБ · Просмотры: 292
  • 220-2.pdf
    103,9 КБ · Просмотры: 250
  • 220-3.pdf
    37,8 КБ · Просмотры: 232
S-gar
Мерседес Cервис
.......:D
albatros
GLK, МЛ350 W164
А альбатрос на подхвате, гнобить конкурентов ))))))
...не "гнобить" а поправлять,если конкурент правильно отвечает то никто ему не сделает замечаний...а если тупит не зная темы (тем самым вводит людей в заблуждение)...:D
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Gesha и Serg - СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.:):):)
Вицын
Слева кондёр работает, справа печка. Что за проблема
Включаю кондёр с обеих сторон. Слева работает, справа гонит горячий воздух. Кто с таким глюком встречался, подскажите в чём проблема
VIN WDB2201751A001524
Chris
Клапана
albatros
GLK, МЛ350 W164
Уважаемые Albatros & Mudrest хватит здесь пи..еть... сами чем помогли? ничем!!
...я предостёрёг от дизинформации...
ЗЫ...обычно,в помощи нуждаются дети,инвалиды и старики...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на 100% в клапанах
молотком по ним для начала
Christopher
Кондей удивляет...
Подскажите... такая ситуация(2-х зонный климат.): с воздуховодов водительской стороны дует холодный воздух а с пассажирской тёплый(как и выставил), все настройки и ролики на воздуховодах стоят в одинаковом положении...
подскажите если кто сталкивался или есть предположения(логичные)
заранее благодарен.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Так в чем проблема? Если при равных значениях на дисплее,есть разница в температуре на выходах,то это клапана.
Приезжай-продиагностим Старом.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
клапана печки
Christopher
Спасибо, куда подъезжать то?
Airport
W220&W124&W210
Тел. в подписи. Звони.
Серега46
