Климат- контроль
Sanchelo
да если не моторчик (щетки) , по регулятору - надо осмотреть ножки на нем, они иногда обгорают
F-class
W220 S500
RRS
CL600 biturbo - скоро куплю
Администрация города
1000% что моторчи...или контакты отходят
Rustam Shadmanov
спасибо всем мне помогли , да это был винтирлятор печки щетки закончились
kosss
Включается клима сама
Уважаемые форумчане, подскажите, при каждом заводе авто автоматически включается клима нужно постоянно выключать с кнопки, это так должно быть или что то в настройках? пометка: фреона в системе нет, может в этом причина?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Что значит "включается"?
Она так и должна делать.
kosss
То есть сейчас погода, не холодно не жарко, печка и холодильник мне не нужны. но при каждой поездке по 10 раз минимум в день приходится выключать кнопкой "0". или это у всех так?
Airport
W220&W124&W210
Ну так и должно быть. Завелся-запустился климат.
S320silver
S320L-2002год
Извините,но так не правильно,не должно так быть:icon_exclaim:Клима включается автоматом-если на вкл.клима выключить двигатель,и даже есть разница ключом или кейлесго.Комп должен "помнить"последнее положение клима для каждого ключа отдельно:icon_exclaim:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
если климат выключен, то независимо от пуска двигателя, включаться не должен
возможно проблема в блоке климата
kosss
Какая проблема может быть? С чего начать осмотр? Сегодня обратил внимание на следующее: Завел, как всегда включилась клима, выключил, заглушил мотор, вытащил ключ, через 10 сек. завожу выклчен!!!, и так раза три, НО через десять минут история повторяется, опять включен:icon_e_surprised:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
начни с другого блока климата, просто одолжи на разбрке на 15 минут
вага
два два ноль
заморочки климата....нужна помощь
привет всем форумчанам.....возникла проблема...буквально пару дней назад....машина стоит ночь во дворе..утром приходишь, заводишь...все хорошо...включаешь климат..точнее обогрев и климат дует во всех направлениях...но стоит просто выключить климат и опять включить, даже не обязательно при этом глушить машину как все...в ноги больше она дуть не будет....даже если выйти из машины закрыть и оптяь открыть это не подействует а на утро все опять окей...дует в ноги....сейчас зима....и как-то не оч приятно так кататься)) так же особенность которая как я думюа связана с этим глюком...из центральных заслонок....которые над аварийкой и кнопками есп аиртматика...там между заслонками по середине круглешок окторый отвечает за подачу теплого или холодного овздуха как я понял а по бокам те окторые открывают и закрывают....когда глюк не включается.....лампочка на круглешке не горит и воздух оттуда тоже дует..как выключу печку и включу....лампочка загорается на регуляторе и больше из середины воздух не дует..........в общем долго...нудно, монотонно...кто рпочитал и понял, спасибо. надеюсь на ваши подсказки))
Chris
Похоже на неисправность блока климата (ошибка B1000) надо на диагностику...
Алексей600
Скажите, как у Вас решился вопрос с климатом, у меня таже ситуация, читаю форум, ничего не пойму в чем дело. Понял одно, что ехать нужно на диагностику)))))))))))))
TK1
Сервис мерседес
Я бы сказал на ремонт -молотком на даче забор надо весной поправлять,а если проводок отгнил на катушке -приезжайте на ремонт
angel
Mercedes-Benz W221
Алексей в данной теме обсуждалось несколько проблем по климату. У тебя какая проблема?
Алексей600
Когда задний климат включаешь на тепло, перед дует холодом, а потом зад вообще дуть нах перестал, то ли движок сгорел, то ли регулятор климата(((((((((, еще не проверял т к редко кого вожу.
angel
Mercedes-Benz W221
У меня моторчик печки зад. климы работал в хаотичном порядке. В моем случае была проблема 100% в регуляторе.
IvanMB_W221
