Климат- контроль
petrvaryag
климат не холодит
Поставил новый компрессор кондиционера!заправил фреон!кондер поработал две недели и теперь не охлаждает воздух.при его включении обороты поднимаются как и должны но холодный воздух не идет.подскажите в чем искать причину....
не переключаются режимы обдува климата
Добрый день.Может кто сталкивался с проблемой обдува в W220 S430,суть в том что не дует на лобовое и по центру,а постоянно в ноги и по бокам,на климате не реагирует даже на принудительный поток на Лобовик,дует сильнее в ноги.Спасибо
нужно делать исполнительный тест заслонок- лучше в понимающем мерседес сервисе)
если есть знания английского то в этой пдфке есть пункт 7.3 и таблица какие значения должны быть и как проверять
Проблема с печкой
Снимал клеммы с аккумулятора w220 s500 2003г. И перестала дуть печка спереди , сзади дует но почему-то холодом. Что случилось не понятно!!!что смотреть?
Подскажите что может быть:
Время от времени завожу авто клацаю на климат, все влючается, только не дует воздух. Ни горячий не холодный. Пробую вкл\выкл, Lo - Hi рекции нет. Проходит 10-30 минут, всегда по разному, и начинает дуть воздух. Такие глюки сначала были раз в две недели, теперь через день.
Почитал эту тему, решения не нашел. Поробывал сделать диагностику путем REST+фильтр - пишет Ошибка диагностики. Пробовал с разными языками. вкл\выкл мотором.
Посоветуйте, куда глядеть?
Вентилятор печки не пробовали снимать для внимательного изучения (клинят втулки,окисляется регулятор...).
По идее приезжает ,точнее уезжают мозги у блока климата. Для начала перетрусить все контактные колодки на самом блоке, если не поможет то подкинуть другой блок, взятый у товарища напопробовать, если нет такого товарища и нет разборки, тогда диагностика СТАРом.
Ой в Киеве куча разборок, так что думаю с этим проблем не будет.
+cтопицот :)
Что не у кого такого не было ?(((
Опишите проблему поподробней, не дует понятие растяжимое, не работает мотор печки или как:icon_question: Тут в угадай мелодию дистанционно до второго пришествия играть можно ...
ТЕСТ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ W220
пдф на английском, все подробно описано, как проверить сервомоторы управляющих заслонок, как посмотреть ошибки через меню, так же расшифровка некоторых из них
Над ногами,под бардачком.
Спасибо, посмотрю.
[/COLOR написал(а):
пдф на английском, все подробно описано, как проверить сервомоторы управляющих заслонок, как посмотреть ошибки через меню, так же расшифровка некоторых из них.
а на русском такой штуки нест случайно? :)
Доброго времени суток!подскажите пожалуйста,у меня Е240 w211 2002г. 4-х зонный климат,завел машину включаю климат до положения LO,впереди дует нормально холодным а сзади дует горячим!но когда сзади переведешь температуру до конца до HI,а потом обратно на холодную тогда начинает дуть холодным!и так практически каждый раз!знакомые говорят проверить уровень фриона,но в моем городе таковых спецов нет(((что это может быть?
может тут спросить? https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=35008
Я в мск скинь сво номер в личку приеду заберу
Здравствуйте подскажите пожалуйста климат на теплый воздух спереди работает хорошо,но как только включаешь климат взади там горячий,а спереди холодный,взади выключаешь спереди снова начинает дуть теплом.220 S 600 Long
:icon_mad::icon_mad::icon_mad:
Перемены происходят лишь тогда, когда мы идем против того, к чему привыкли
взади
маринка-
