Климат- контроль
дима178
мерседес-бенц S-500 4 m W-220
Климат контроль
Здравствуйте уважаемые Мерсоводы. Купил S-500 4 m Long 2005 года, из последней серии(200 штук). Вроде состояние хорошее. Но вот никак не могу разобраться с климатом.Ставлю на автомат, но она дует и не уменьшается. Слева дует горячим,в центре прохладным. Может еще какую кнопку надо нажать. Кнопку АС? А может бардак какой с кондеем случился.? Изучал в руководстве,но ничего не получается. А может как то климат настраивается?
макс мск
WDB2200751A226911
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=26522
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=34071
маги
вопрос по климату
что за ошибка на климате error 1268
макс мск
WDB2200751A226911
сбрось через климат, может глюк какой
если не поможет сделай исполнительный тест заслонок- если не работают- пошевели контакт, не помогло- на замену этот блок
макс мск
WDB2200751A226911
а где стоит блок управления заслонками
блок климата, где температура регулируется он и управляет.
не торопись, скинь ошибку через климат, покатайся, посмотри что будет
кнопки авто отжал, на ручной режим, rest и угольный фильтр жмешь, листаешь кнопками температуры, потом нажимаешь левый auto, потом правый, потом rest
xoTTa6
Вам что лень в поиске на клаве постучать , и форум покурить:icon_question::(
Ну блин молдешь пошла , СЮДОЙ ТЫЦ, и курим так, дооооооооолго, картинки изучаем, букафки с цифирями на них :icon_e_smile:
yurjevich
w251 R500 2006 WDC2510751A004976
Всем добрый день!
Подниму тему, чтобы не плодить.
Нужен совет!
Давно знаю, что компрессор кондея здыхает - грохочет одним словом.
Радиатор новый, утечек нет, заправлен.
Работает раз через раз, но когда работает - все хорошо.
Выпадает ошибка 1241 - низкое давление хладогента.
Вопросы:
1) Новый компрессор идет с датчиков отключения (A1408300072) или без?
2) Может быть проблема только в этом датчике (глючит)?
макс мск
WDB2200751A226911
Всем добрый день!
Нужен совет!
Вопросы:
может контакты окислились на нем? попшикай пеной для очистки контактов... да и сам датчик не космос стоит...
да и заправлен это сколько? должно быть-
короткие 950фреона 120 масла
лонг 1050\ 120
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
yurjevich
yurjevich
лонг 1050\ 120
Пеной пшикну! но визуально все гуд!
Заправили так и есть как написано, единственное НО масла было сильно меньше, мотивировали тем что в системе его и так норм. Кароче налили грамм 50
Extra01
W220 3,2 1999
Всем привет, У меня дует тёплым, при включении кондея звук двигла меняется, но не дует холодным, тест на климе и шнурком ошибок не показал, снял фишку с компрессора померил напругу при изменения работы двигла выдаёт 13,8v на секунду и потом по нулям, через секунд 15 опять изменения звука двигла и напряжениё 13.8 на секунду,фреоном заправили полностью 950г, где копать?
А,не надо тупо ошибки читать.Надо смотреть действительные значения по датчикам.Может радиаторы настолько забиты,что давление хладогента запредельное.
Extra01
W220 3,2 1999
1-39.7, 2-29, 3-40, 4-41, 5-30, 6-75, 7-7.3,
Батоноff
Слишком малое значение давления хладагента. Должно быть при включенном компрессоре в два раза больше.
Посмотрите контрольные значения в приложенном к теме файле: W220 Automatic Climate Control Service Menu Version 2 (3).pdf
psyangel
