Климат-печка
Звездочёт
А менял на новые? Без прикола спросил.
новые:icon_cry:, тупые диагносты ведь могут только четвертинами ремонтировать ...ой у вас колесо спустило - вам надо менять четверть машины , это будет стоит две космические цены .
а как приходишь говоришь что за фигня , зачем поменяли эту деталь а положение не изменилось ..., - ну машина то не новая (а руки у нас из задницы), надопроводка будет смотреть-- эьто будет стоить одну космическую цену
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
чем? мылом? средством для удаления накипи? очистителем карбюраторов?
Ну, Максимилиан, ты чего? Обсуждали ж тыщу раз :) Я кстати размещал. Вот так:
Ремонт клапанов.
Выкладываю последовательность действий по ремонту блока сдвоенных клапанов на машинах семейства w 220. Фото нету, разбирал сам и впервые, поэтому не подготовился к съемке...
1. Поднимаем капот.
2. Снимаем оба дворника.
3. Снимаем декоративную пластиковую накладку.
4. Окручиваем и отсоединяем трапецию дворников.
5. Отсоединяем от двух штекеров клапанный узел.
6. Вынимаем сдвигая в правую сторону авто узел, вынимая резинки из зацепа с площадкой. Шланги пока на нем.
7. Отсоединяем шланги. Смотрим их расположение чтоб не перепутать при сборке.
8. Когда узел в руках половиним его выкрутив 5 болтиков. Освободив бочонки с клапанами внимательно смотрим на полированные сердечники,катушки,запорны е конусы. Наверняка все эти детали будут в налете. Чистим все это дело тряпочкой, счищаем различные налеты одновременно восстанавливая зеркало. Продуваем воздухом. Смотрим контур прилегания бочонков катушек к площадке, промазываем герметиком, тонким слоем и убедившись в том что "лишних" запчастей нет, собираем узел обратно.
9. Ставим все на место под капот. Пробуем. Регулируем дворники. Собираем все, моем руки.
10. НАСЛАЖДАЕМСЯ.
__________________
Ничто так не заставляет быть предельно внимательным на дороге как едущий спереди "Мерседес".Но есть два исключения:если за ним следуют "Майбах" и танк "Т-90"... ​ ​
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=25038&highlight=клапана+печки
Посты 107-108
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Проблема еще бывает и в контакте! Сам на выходных делал ревизию передних и задних, после все в норме!)))
    60,9 КБ · Просмотры: 412
pavel-li
Donbass Arena
    914,6 КБ · Просмотры: 405
макс мск
WDB2200751A226911
А чаще все проблема именно в этом!! Помыть до блеска как Луст сказал и будет счастье!!!)))
парни, спасибо:icon_e_smile:
но вот какой вопрос- вы туда зачем полезли? что с вашими машинами было? печка не грела? кондей не охлаждал?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Пжл. :) у меня справа спереди тепло гнало, я и почистил. А в задние клапана еще не лазил-лень...
pavel-li
Donbass Arena
макс мск
WDB2200751A226911
тепло гнало постоянно? просто у меня периодически тепло из разных воздуховодов выходит( и не надо смеяться- я про машину))) глушишь\заводишь- везде холод... после пары-тройки часов по пробкам опять тепло с правой стороны... и климат у меня только для передних кресел, сзади нет управления климатом- контур один? но по фоткам- два клапана- право\лево? да?
Звездочёт
скорее всего это не проблема клапанов , у меня новые стоят , и один фиг иногда то слева то справа дует горячим , наболюдется после мойки , или когда обильно отмываешь насекомых с лобового
макс мск
WDB2200751A226911
может попадание влаги на этот датчик вредных газов A2118300472? он под крышкой должен быть...
lasmus
S320. W220. 1999.
Снятие переднего моторчика вентилятора
Не работал вентилятор впереди, сзади дул как надо. По описанию процедуры Лустенберг, (большое ему спасибо) снял моторчик, смазал втулку снаружи и он ожил. на долго ли...???
может кому пригодится фото
все действительно снимается легко: откручивается низ торпеды справа (мягкая часть) 2 болта ключ на 8, откручивается крышка вентиляторного отсека 5 саморезов, и сам вентилятор 4 самореза.
    282 КБ · Просмотры: 442
    135,5 КБ · Просмотры: 412
    242,6 КБ · Просмотры: 431
    255,5 КБ · Просмотры: 445
    191,2 КБ · Просмотры: 435
    365,3 КБ · Просмотры: 375
lasmus
S320. W220. 1999.
вентилятор впереди заработал, но проблема осталась.
сзади дует горячий воздух при любой выставленной температуре.
впереди дует прохладный воздух, но не морозит.
ошибка не исчезла: KLA A 1269, FRA A 1426.
help!
макс мск
WDB2200751A226911
    130,1 КБ · Просмотры: 410
    110,1 КБ · Просмотры: 400
  • index (1).pdf
    4,4 МБ · Просмотры: 121
макс мск
WDB2200751A226911
help!
1426- неисправность клапана отопителя заднего, клапана стоят под правым передним подкрылком с задней его части, т.е. ближе к двери.
постучи по нему, не поможет разбери почисти, не поможет- на замену
макс мск
WDB2200751A226911
Ремонт клапанов.
1. Поднимаем капот.
10. НАСЛАЖДАЕМСЯ.
Дядюшка Лууст, можна я добавлю фоток к твоему описанию процесса?))
    183,4 КБ · Просмотры: 435
    162 КБ · Просмотры: 437
    178,9 КБ · Просмотры: 442
    226,4 КБ · Просмотры: 446
    203,2 КБ · Просмотры: 455
    171,5 КБ · Просмотры: 452
    221,3 КБ · Просмотры: 427
    211,3 КБ · Просмотры: 434
    188,4 КБ · Просмотры: 448
    234,2 КБ · Просмотры: 463
макс мск
WDB2200751A226911
Ремонт клапанов.
1. Поднимаем капот.
10. НАСЛАЖДАЕМСЯ.
и продолжение...
    110,1 КБ · Просмотры: 429
    262,8 КБ · Просмотры: 413
    187,8 КБ · Просмотры: 426
    275,4 КБ · Просмотры: 439
    269,1 КБ · Просмотры: 443
макс мск
WDB2200751A226911
у меня ж тепло шло с пассажирской стороны и с центрального туннеля, по 04 пункту инфоменю температура в этот момент была 70-80 градусов, появлялось такое после резкого разгона...
я все разобрал, замочил всякой химией на даче, почистил....
вчера на володарке, где мост через пахру ремонтируют( москвичи поймут...) полтора часа простоял- вроде холодно... на новорязанке погонял- тож намана все.. 03,04 пункт температуры одинаковые... посмотрим что будет
xoTTa6
По фото отчету зачет , по состоянию подмоторного отсека НЕУД :icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim:
Срочно привести породистого жеребца в эстетически нормальное состояние:icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim:
2 банки DMS и керхер с компрессором вам в помощь. Не забудьте отключить - клемму АКБ перед Парко-хозяйственным днем. Сначала обработка DMS , затем смывка керхером , затем продувка всех электрических приборов и разъемов компрессором , затем сушка на солнце, затем прогревание мотором.
"В человеке все должно быть красиво , и какарда и ремень и исподнее." С ДМБ
макс мск
WDB2200751A226911
Хоттабыч, :icon_redface:мылся керхером две недели назад... пылища на дорогах до дачи пипец просто
Aitcoolove
