Климат-печка
Artemiy
Машина S500 2002г. В автоматическом режиме печка дует чуть теплый воздух, делаешь скорость обдува на 3-4 деления начинает гнать более менее теплый воздух. Это начинается при уличной температуре от -5, в -3 еще все отлично работает!!! И еще температура двигателя при движении не поднимается выше 80-85. Если долго стоять на месте, то температура двигателя поднимается до 90 и все работает нормально. Может это потому что у меня машина для германии и она не приспособлена к таким холодам? Может кто знает в чем дело, подскажите... А какая вообще рабочая температура моего двигателя?
Там живет моторчик для основной печки или для задней?
для задней живёт в самой печке , которая стоит между сиденьями , задняя печка почти автономная к ней только магистрали с теплом и фрионм подходят , плюс питающие и управляющие провода
А как добраться до моторчика задней печки?Пытался снять саму консоль, она сидит мёртво не потдаеться!
Еще раз повторяю, моторчик задней печки в консоли. Как разобрать написано в этой теме. Писать много букв не хочу 89023613515 Дима. Можешь звонить.
Подскажите, как мне найти эти клапана? Куда там постучать? ))
Задняя часть салона греется, а передняя очень холодная
Доброго времени суток. А скажите пожалуйста, у циркуляционного насоса есть предохранитель? Всю тему прочитал, ничего не нашел. Но циркуляционный насос у меня не работает, хочется отделаться малой кровью
А я свой разобрал,почистил,щетки заменил,систему промыл хайгиром и лавриком.Естесно средства для промывки системы.Пролил литров 60,заправил оригинальным антифризом(концентрат) и теперь у меня 23 градуса стоит на климме,а ноги горят!))))Щетки менял как только купил,два года назад,а все остальное в этом году...
так ты посмотри питание приходит к нему или нет, врядли проблема в питание, замена или ремонт насоса, ты только представь сколько он прогнал за 15 лет.
Сегодня буду менять насос. Ответьте пожалуйста еще на пару вопросов.
Он включается сразу после того как заведешь машину? или только после того как она прогреется? как его можно сразу проверить?
Включается сразу, подскажите токая проблема, печка на холостых и при скорости 60-70 км. дует нормально, по показаниям 3 36-38, 4 28-30 при t 85, когда скорость достигает 90-100 км. дует 3 3-4, 4 2-3 t 85, что может быть? Термостат поменял, помпу водяную поменял, датчик наружной темп. поменял, блок клапанов чистил, ошибок на климе нет.
Циркулляционный насос
сам моторчик на нём поменял, внутри всё почистил до блеска, подаю напряжение на клапана, оба щёлкают, или он 100%?
в моторе родном умирают щетки, кто то меняет их, где то не разборный. какой моторчик меняли не известно, там определенный объем должен прогоняться антифриза. Важно что бы все выполняло свои функции а не просто щелкало гудело. еще посмотреть как себя задняя печка ведет когда спереди холодом дует. но скорей всего проблема с насосом. почитайте тему с начала там и как у вас проблемы перечислялись.
я её 2 раза перечитал нет такой проблемы здесь, моторчик новый ставил.
новый оригинал? с таким же кодом? питание на мотор приходит? печку заднюю проверьте на скорости когда с передней холод
новый bosch как здесь писали, чуть переделывают который, питание приходит,задняя тоже холодом.
Ну значит не качает антифриз, либо радиатор засорился либо чо смотреть надо
Промыл радиатор печки (кротом),сейчас на холодную или на горячую температура в 3 и 4 позиции одинакова примерно 1 минуту, потом в 3 вырастает до 70, а в 4 падает до 18, что-то не дочистил или патрубки не так поставил?
З.Ы. трубка через омыватель забита.
Ну причину нашли решайте, дистанционно вам никто не поможет
kot23
