Климат-печка
Rustoturisto
Там живет моторчик для основной печки или для задней?
Звездочёт
для задней живёт в самой печке , которая стоит между сиденьями , задняя печка почти автономная к ней только магистрали с теплом и фрионм подходят , плюс питающие и управляющие провода
Rustoturisto
А как добраться до моторчика задней печки?Пытался снять саму консоль, она сидит мёртво не потдаеться!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Еще раз повторяю, моторчик задней печки в консоли. Как разобрать написано в этой теме. Писать много букв не хочу 89023613515 Дима. Можешь звонить.
Vladimir-F1
WDB2201841A370982
Подскажите, как мне найти эти клапана? Куда там постучать? ))
Задняя часть салона греется, а передняя очень холодная
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Доброго времени суток. А скажите пожалуйста, у циркуляционного насоса есть предохранитель? Всю тему прочитал, ничего не нашел. Но циркуляционный насос у меня не работает, хочется отделаться малой кровью
egorisch
А я свой разобрал,почистил,щетки заменил,систему промыл хайгиром и лавриком.Естесно средства для промывки системы.Пролил литров 60,заправил оригинальным антифризом(концентрат) и теперь у меня 23 градуса стоит на климме,а ноги горят!))))Щетки менял как только купил,два года назад,а все остальное в этом году...
Nysali
MB
так ты посмотри питание приходит к нему или нет, врядли проблема в питание, замена или ремонт насоса, ты только представь сколько он прогнал за 15 лет.
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Сегодня буду менять насос. Ответьте пожалуйста еще на пару вопросов.
Он включается сразу после того как заведешь машину? или только после того как она прогреется? как его можно сразу проверить?
Extra01
W220 3,2 1999
Включается сразу, подскажите токая проблема, печка на холостых и при скорости 60-70 км. дует нормально, по показаниям 3 36-38, 4 28-30 при t 85, когда скорость достигает 90-100 км. дует 3 3-4, 4 2-3 t 85, что может быть? Термостат поменял, помпу водяную поменял, датчик наружной темп. поменял, блок клапанов чистил, ошибок на климе нет.
Nysali
MB
Циркулляционный насос
Extra01
W220 3,2 1999
сам моторчик на нём поменял, внутри всё почистил до блеска, подаю напряжение на клапана, оба щёлкают, или он 100%?
Nysali
MB
в моторе родном умирают щетки, кто то меняет их, где то не разборный. какой моторчик меняли не известно, там определенный объем должен прогоняться антифриза. Важно что бы все выполняло свои функции а не просто щелкало гудело. еще посмотреть как себя задняя печка ведет когда спереди холодом дует. но скорей всего проблема с насосом. почитайте тему с начала там и как у вас проблемы перечислялись.
Extra01
W220 3,2 1999
я её 2 раза перечитал нет такой проблемы здесь, моторчик новый ставил.
Nysali
MB
новый оригинал? с таким же кодом? питание на мотор приходит? печку заднюю проверьте на скорости когда с передней холод
Extra01
W220 3,2 1999
новый bosch как здесь писали, чуть переделывают который, питание приходит,задняя тоже холодом.
Nysali
MB
Ну значит не качает антифриз, либо радиатор засорился либо чо смотреть надо
Extra01
W220 3,2 1999
Промыл радиатор печки (кротом),сейчас на холодную или на горячую температура в 3 и 4 позиции одинакова примерно 1 минуту, потом в 3 вырастает до 70, а в 4 падает до 18, что-то не дочистил или патрубки не так поставил?
З.Ы. трубка через омыватель забита.
Nysali
MB
Ну причину нашли решайте, дистанционно вам никто не поможет
Макс721
