Климат-печка
Extra01
W220 3,2 1999
может у кого схема есть куда какой шланг идёт от циркулляционного насоса
Extra01
W220 3,2 1999
А где здесь про шланги, там их 4, нижний идёт к трубкам бочка омывателя, а остальные 3 куда, 2 к радиатору печки и 1 уходит под клапанами куда-то,а куда они идут на клапана?
Б... чё такое, сейчас на 3 пункте 20, а на 4-70 то есть стало наоборот,народ посмотрите как у вас, может так и надо, примерно через 1-7 минут.
Nysali
MB
про какие ты пункты говоришь?
Nysali
MB
должно тепло внутри быть и на 100 и на 150, если холод прет значит что то не в порядке, если не можешь разобраться съезди в сервис, может теплообменник например забится проверь питание на клапанах
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    79,4 КБ · Просмотры: 182
Extra01
W220 3,2 1999
сейчас тепло пошло, но разница слева №3 и справа №4 я описал выше, так должно быть или нет.
Nysali
MB
срисовал со своего по порядку, жалоб на климат не было и нет
19.7
23.2
13.5
44.9
44.8
2.7
+78
4.0 bar
6.8
+6.2к
1.7v
4%
576
11.5
+7.6
0%
585\min
0 kmh
0%
13.8v
100%
0%
100%
+13
+13
+11
0v
23C
23
zu
73
60%
60
auf
auf
zu
Extra01
W220 3,2 1999
А что в Москве +13,5?
Nysali
MB
около 0 было, видимо с учетом того что авто стоит и двигатель горячий, на датчике том именно такая температура (это не датчик наружной температуры)
Extra01
W220 3,2 1999
а сколько времени прошло после начала движения и замеров?
Nysali
MB
ну перед замером я вернулся домой пол-часа час назад, потом вышел завел и снял показания сразу. температура 78 градусов
Extra01
W220 3,2 1999
если сразу то все нормально,неважно сколько до этого ездил по времени, а именно когда поработает минут 10 и тогда посмотреть.
Nysali
MB
температура нар воздуха 0 градусов, 10 минут заведенного двигателя
+5.8
+10.2
+4
+25
+25.3
+2.1
+52
вывод из этого температура теплообменника справа и слева должна быть одинаковой, у тебя она разная или ты пункты путаешь?
Extra01
W220 3,2 1999
не я не путаю, у меня в 3 и 4 одинаковая сразу когда заводишь, потом через минут 5-10, как когда, становится разной 3- 75, 4- 25, или наоборот 3-25, 4-75, почему не знаю, в патрубках которые через бочок омывателя проходят, там нет никакого клапана?
Nysali
MB
Насос рециркуляции смотрел или не смотрел
Nysali
MB
напиши номер нового боша, старый если сохранился тоже номер посмотри
Nysali
MB
Вот причины твоей проблемы возможные по порядку вероятности
1) клапан заклинило один приоткрыт второй закрыт как вариант
2) заливали плохой антифриз последствия в виде пробки
3) насос рециркуляции
Настька
