Когда замерзает солярка?
  • Автор темы Автор темы Biwis
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Добрый вечер. Ситуация такая, в москве сейчас -2 ночью обещают-5. Налита солярка летня, так как помему на заправках еще летня соляра. На заправку поехать не могу уже, выходные все таки:) а налить просто антигеля тоже смысла нет, так как ондо бака все равно не дотечет. А это надо заводить и все равно ехать чтобы перемешалось и до фильтра дошло.
Вообщем что делать?
Если 220 В рядом есть можно электрообогреватель под машину и капот одеялом накрыть, я так воду в приямке отмораживал, бандаж на топливный фильтр видел, покупать не решился, не понравилось как сделан. Удачи.
нету( от окна метров 75. плюс у меня 5 этаж.
:icon_cry:
плюс щас капот открыл, там в трубке воздух:(
еще походу и крысы побывали, за фарой хлеб обнаружил:icon_e_surprised:
а кто может подсказать на 606 есть ручная подкачка топлива? или нет?
я так понять и не могу...
wdb2100251a935249
если есть, то ткните носом...
Есть портативные газовые горелки 1,5-2 тыр. стоят в строймагах ( в леруа и Оби )видел сам и балон газовый литров на 15 тоже около штукаря плюс заправить еще рублей 300, еще вспомнил для туристов есть мини примусы и что- то типа маленьких паяльных ламп с маленьким одноразовым газовым баллончиком.
газовая горелка эта полная фигня. есть у меня такая...
Акб уже разрядился поди?.При прокрутке стартером пузырей воздуха быть не должно,не заведёшь.Если пузырь один и он уйдёт, то это не критично. Купил бы солярки зимней и с отдельной ёмкости завёл,если есть такая необходимость конечно.
разрядил его секунд за 20-30 дохленький он был. ну там половина трубки пустая. а он чувствительный к этому гад:(
в том то и дело что необходимости нету, поэтому не трогаю пока его.
да и на холодную все открчивать поломается там, ибо дубовое все...
wdb2100251a935249
Ты что издеваешся?
Ты что издеваешся?
непонял? я реально не знаю где там подкачка ручная.
например на французах груша висит. на жигулях рычажек есть.
а тут что? ткните носом пожалуйста!
Нету там ручной подкачки.
wdb2100251a935249
у тебя скорее всего топливо свалило в бак ,ситуация обостряется в морозы , у самого была схожая проблема , как на морозе постоит ночь , а утром уже не завести ,помогала прикурка от другого авто , виной всему быстросъемы на топливной ,точнее на быстросъемах высыхают резиновые колечки , тут либо менять все трубки комплектом или заказывать резинки (колечки)
себе менял резинки , а трубки частично , ставил те что продают метражом
ps по схеме там нет подкачки ручной , только если установить самому резиновую грушу как у фрацузов
спасибо. сегодня посмотрел трубку которая на фильтр подает, наполовину заполнена...
трудно менять? впускной надо снимать?
отметь пожалуйста номера что менять надо если не трудно. буду очень признателен.
    109,1 KB · Просмотры: 453
Поставил себе на подачу и обратку эл.клапана Ловато.Теперь соляра стоит на месте.
Если поизвращаться то поменять можно.Но лутше снять.
понял, тогда снимать.
PS три дня назад смотрел, соляра была в трубке наполовину.
сегодня посмотрел, стоит на том же месте.
или он сваливает в момент остывания мотора? а когда холодно она уже не двигается, как подкачало так и осталось. да и не думаю что он столько прокочать успел...
и когда заводил, совсем чуток начинало пахнуть несгоревшей солярой. но потом акум сдался...
у меня часа четыре на заряднике висел , авто стоит возле дома, 60 метров кабля ,зарядное и догреватель в блоке, помогали заводить авто , и это ток из за одной трубки которая пустила при -23
:icon_e_wink:
перед каждой трубкой есть колечко ,смотри номера ,они там разные , ну может какие то и повторяются , там есть фильтрик грубой очистки ,на нем тож колечки поменять
DemeR_SWAG
