Компрессор Airmatika
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Нет не падает только чуть-чуть за ночь опускается (на 5-6 см) Поэтому меня беспокоит эта проблема ,хочу выяснить почему комрессор вкл. только при движении авто а как остановишься он тоже выкл.
Ни фига се чуть-чуть... Вся опускается или стороны?
Грека61
успели доехать перед Ростовом начал цеплять за крылья
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Грека61
Всем ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ЗА ТО ЧТО ПОДСКАЗАЛИ, Сейчас стою в сервисе, Вырисовывается такая ситуацию, подключили на прямую компрессор работает, но со снятой шлангочкой, как только подсоединяются шлангочку, все компрессор перестает качать.
xoTTa6
Какое давление выдает компрессор перед тем как отключиться?
Можно через эту шлангочку подключить обычный компрессор дающий на выходе ~8-10 Атм и завести авто , стойки должны приподняться.
Если ваш родной компрессор дает 12Атм и больше но авто лежит на пузе смотрите датчик давления на рейке клапанов, если меньше , то кончился компрессор :(
макс мск
WDB2200751A226911
значит так мил человек
если падает тока морда, значит смотри где утечка, поддомкрать гидравлическим домкратом машину, сверху на аммортизаторах чашки залитые компаундом(черной хренью), есть ли там трещинки, попшикай мыльным раствором, и опусти авто- если запузырилось мыло- беги за ремкомплектом. если на заведенной машине ты слышишь компрессор... значит он требует внимания\замены.
если падает вся машина- с мыльным раствором к рейке клапанов, пшикай на штуцера.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
indom
Подскажите где находится компрессор ?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну в идеале он прикрыт пластиком со всех сторон. :)
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
где можно купить восстановленый компрессор???
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Avner L.
Ребят,подскажите как снять компрессор пошагово.Спасибо!
BlackTaurus
