компрессор двигателя
Павел146
WDBRF40JX5F674617
компрессор
подскажите,в компрессоре есть система смазки,отдельно или как? дв.1,8 192 л/с
Павел146
WDBRF40JX5F674617
прости за тупизм,он что не один там,я про тот,который по принципу турбины работает
Serg2005
ML-350
Начальник
В самом компрессоре масла нет, масло залито в отделении компрессора, где стоят шестерни на валах.
Если у вас масло в шнеках компрессора, значит либо закидывает из впускного коллектора, либо потекли сальники шестеренок на компрессоре. В компрессор залито высокоскоростное, очень вонючее масло.
Павел146
WDBRF40JX5F674617
ну а как проверить есть там вообще масло или нет,он же как то смазывается?
Чижик
Забаненный
Отверните пробку под ключ Торкс,если он полный масло должно вытекать,если не вытекает значит его нужно долить.Доливают через шприц с трубочкой.На фото красное место-это пробка.
    13,7 КБ · Просмотры: 376
Алексей 1981
Мерседес с203 универсал,200 компрессор.
Как снять компрессор наддува с 271 мотора
Добрый день! Может кто подскажет кто снимал компрессор наддува на 271 моторе ,как его снять и если кто пребирал сам подскажите плиз как что там меняется и если есть у кого фотки о ремонте, буду признателен .
Чижик
Забаненный
Переборка это достаточно сложный процесс,если не видел и сам не участвовал то лучше отдай тому кто этим занимается.Есть фирмы по ремонту компрессоров,обратись туда.
Алексей 1981
Я не спрашивал сложный или легкий процес, я спросил кто снимал и кто перебирал сам, а то что есть фирмы я и так знаю, спасибо за совет.
Serg2005
ML-350
Начальник
а тему полностью прочитать и в инете порыться не судьба? Я же там все написал - как найти нужный сайт Там все есть.
Shpilk
Ремонт компресоров.
Чет в поиске искал ничего не нашел.
Ребят подскажите пожалуйста, есть кто нить в Москве кто ремонтирует компрессоры двигатель 111 VIN WDB2037471A214122 C230 компрессор 197 л.с. просто б/у ставить не очень хочется а вот если перебрать его полностью было бы не плохо. И такойже вопрос по копрессору кондея.
Спасибо!
KENT-03
VIN: WDBRF40J75F597012 продан.
VIN:WDB2110921B348318 продан.
VIN: WDD2120481A501182
Вот сюда позвони я как то выяснял, чел занимается ремонтом, но пока не добрался до ремонта тел.8-926-037-11-33
Или вот:http://mb-roots.ru/remont-kompressora-mercedes
dost
подшипники компрессора двигателя 111 W203
Здравствуйте, скажите пожалуйста, какие подшипники стоят в компрессоре М60, и где их можно приобрести. очень надо!
Serg2005
ML-350
Начальник
поиском пошарь - обсуждалось.
На соседнем ресурсе человек под ником Злак 69 или 96 - точно не помню, занимается ремонтом компрессоров и может прислать подшипники и масло.
Саид 86
шум в компрессоре
здравствуйте участники форума, подскажите пожалуйста, если кто то сталкивался с подобным: шум в области компрессора. что это может быть? мерседес с 200 w203 vin wdb2030451a095995
goword
боюсь предположить что компрессору приходит конец)
а более подробно в мб-руутс, они компрессорами занимаются
Serg2005
ML-350
Начальник
Читаем внимательно всю тему, идентифицируем свой компрессор, ищем недостающую информацию и необходимые контакты в паутине по подсказкам и принимаем решение: ремонтировать самому или воспользоваться услугами специалиста.
Чуть не забыл - заполняем город в профиле.
Александр 17494
