компрессор двигателя
antonio 01
Компрессор на 271 мотор
Добрый день! Подскажите плиз! Сломался компрессор на W-203 C200, возможен ремонт или придеться новый покупать?
Супермодератор
Если облупилась краска, то ремонт возможен, если он полностью рассыпался, то лучше поменять.
kosyan-punk
С 200 T-mode 2005 г.
неужели так сложно всю тему прочитать, там же все написано, к кому обратиться, где почитать, вот у меня это заняло ровно 15 мин.
antonio 01
Турбокомпрессор C200 271 мотор
Добрый вечер! Подскажите, сломался турбокомпрессор его отремонтировали. После установки диагностика показала что мало давление во вторичном корпусе компрессора, мастера сказали что компрессор рабочий и что компрессор не имеет механических повреждений, типа это в электронике. Кто что может сказать по этому поводу? В данный момент на машине еще не исправен датчик температуры выходящих газов, это может как то влиять? катализатор может давать такую проблему?
03region
Wdb2030451f036686
гудит компрессор w203 111двигатель
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что с моей машиной? Набираю обороты и компрессор начинает гудеть! на скорости 80-90 его вроде не слышно! Подскажите, может кто сталкивался!
Serg2005
ML-350
Начальник
Смотря какой привод у компрессора
Если постоянный от ремня - то при изношенных подшипниках гул (звук кофемолки) будет постоянным
Если муфта привода электрическая, то компрессор работает при определенных обортах и хруст будет слышан не всегда, а только при включение муфты
Без вина не определить
03region
Wdb2030451f036686
wdb2030451f036686
Serg2005
ML-350
Начальник
Похож на постоянно приводной, без электромуфты. Судя по номеру на моем бывшем 210 стоит такой же.
Читаем тему с самого начала и ищем нужную информацию во всемирной паутине
Серега Хайдуков
с180к
ремонт компрессора
Подскажите пожалуйста,кто занимается ремонтом компрессоров в Омске?
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
wdb2030421f
вот здесь посмотри http://mb-roots.ru
8-926-037-1133 по этому телефону можно заказать.
wdb2030421f
вот еше сайт я адрес напишу на русском а ты переведи на анг а то пишу а он херню отписывает что страница не доступна ********.ру ремонт компрессора
Litva_84
Mercedes C180KOM
WDB2030461F681374
Подскажите,пожалуйста, где в Волгограде можно отремонтировать компрессор MB C 180 K 2005года
RRoma
шумит компрессор
начал шуметь компрессор на "с 200" 2001 г.в. двигатель 111,955, загнали в гараж, сняли крышку компрессора: аллюминиевая пыль, видно следы притирки лопастей, никакого люфта не наблюдаю... звук страшный до ужаса.. подскажите в чем может быть проблема, можно ли это вылечить???
( грешу на подшипники, если таковые там имеются)
Rolex955
Компрессор
День добрый! Допускается смешивание масла (компрессор наддува) оригинального ( то, что уже залито) и аналога от GM?
Маркос71
