Компрессор наддува
E 200K
W221 S500
Никто не в курсе что ли? Заказал подшипники игольчатые,масло! А что еще нужно менять? Прокладки тоже да?
Dimarik2003
Если при включении компрессора на 1800 об возникает сильный шум, то скорее всего может быть пластиковая муфта. У меня так и было, разбилась сама муфта, мастер снимал её переклепал и поставил. Прошел 1500 км пока все нормально. Также по моему желанию перебрал весь компрессор поменял два подшипника и масло, пока все отлично.
E 200K
W221 S500
Можно купить все запчасти для ремонта компрессора на сайте http://mb-roots.ru/tovari/mercedes-w210/model-dvigatelya-m111
А шум исчез??? Под капотом все тихо работает? А на счет прокладок не знаешь? Их обязательно менять? Ты менял?
artu699
Mercedes W221 S350
wdd2211561a079492
Димарик, у меня был вой сильный при включении как у тебя.
Заказал ремкомплект,поменял... вой остался...
Сначала думал - Мастера херово собрали...
Но потом они мне уверили и показали что все чётко подогнанно без всяких люфтов....
Ты наверно имеешь ввиду картинку эту,которую я прикрепил??
Там кстати есть шумоизоляционная пластина внутри красная... Она и шумит?
Расскажи поподробней про эту пластину...
    50,3 КБ · Просмотры: 203
Dimarik2003
У меня шум исчез полностью. Еще раз говорю мне перебрали весь компрессор, где надо смазали, что надо поменяли. У меня кроме воя был еще грохот как от оторванной пластмассы по металлу. Мне преклепали эту пластину как на рисунке (с тремя отверстиями под клепки), так как родные отверстия разбились.
Dimarik2003
А ты уверен, что это пластина воет? Там есть ещё подшипники. Просто когда мой разобрали там внутри был небольшой люфт в районе игольчатых подшипников. Их не меняли просто пополтнее усадили и все. И поменяли один подшипник на самом валу компрессора, поменяли масло в шестернях (примерно 100 грамм, очень вонючее). Теперь работает как часы. Еще от мастера зависит. Кстати эта пластина называется "Пластиковая соединительная муфта".
artu699
Mercedes W221 S350
wdd2211561a079492
Не спорю! От мастера зависит почти все!)))
Заказал в MB*-roots полный комплект подшипников,сальников и т.д.
Сделал полную профилактику компрессора, но как выл так и воет до сих пор.
Хочу подчеркнуть, что грохота нет.... просто вой сильный при включении
Dimarik2003
А может это не компрессор?
artu699
Mercedes W221 S350
wdd2211561a079492
А что еще...?
Идет от компрессора... Вой начинается тогда, когда компрессор включается...
Слышно сначала перед воем жесткая сцепка муфты с крышкой,но не грохот, а потом вой...
Dimarik2003
А что еще...?
Мне кажется выть может только один из подшипников.
artu699
Mercedes W221 S350
wdd2211561a079492
короче, буду так и кататься....
а там что будет...
E 200K
W221 S500
Срочный вопрос, заказываю подшипник на мой компрессор, которые из них подходит на мои??? Wdb2100481b403090!
    73,3 КБ · Просмотры: 466
    45,1 КБ · Просмотры: 486
E 200K
W221 S500
Ну где же вы ребята, срочно плз!!!!! Кстати у меня М45
yamischel
