Кондиционер включается через 15мин после длительной стоянки
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Интересно получается. На сайте Valeo по вину 2 предложения 813137 и 813637, причем количество ребер - 7, а у меня ремень с 6 ребрами. Также различие в объеме масла 120 и 150 мл, диаметре шкива... Хотя Valeo813157 и Denso17165 практически идентичны (у Valeo диаметр шкива 114, а у Denso 110).
Dukesha
Construction year from: 11.2013 , другие значит скорее всего сняты с производства, и в продаже либо старые запасы, либо китайские поделки под бренд!
Dukesha
Нет вашего авто в списке у VALEO 813157 .
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Добрый день!
Проблема в следующем, после стоянки более чем на сутки на солнце или в тени (без разницы) кондиционер не сразу включается(не холодит) , особенно это чувствуется в жару +30, начинает дуть горячим воздухом из сопел, но когда выезжаешь на трассу, то через 10-15мин в зависимости от наружной температуры он включается и начинает холодить(работает исправно), когда приехал на диагностику то ошибок ни каких не выдает, ни компрессор, ни термостат, единственное фреона чуть меньше было чем указано на табличке-пришлось дозаправить, но тоже не помогло, проблема повторилась. Решил диагноста вызвать к себе на стоянку где автомобиль стоит, как раз не ездил пару дней на нем, приехал подключил компьютер, завели автомобиль и он сказал что не хватает мощности компрессору запустится, не исправность в компрессоре, вообщем по его мнению нужна замена компрессора, но я могу говорю что кондиционер работает исправно, в пробках не отключается, температуру поддерживает, а он сказал мне что другой проблемы не видит, я спросил про мойку радиаторов со снятием, может в этом проблема? он сказал что нет, не тот симптом.
У кого-нибудь было что-то похожее и как вы решили эту проблему?
Буду благодарен за ваши ответы и комментарии.
Спасибо.
А какой у Вас компрессор стоит A0022304511 или A0008302500? Фото этикетки можете сделать? Если первый то это клепал Valeo - они проблемные. Вчера подключили старуху и начали проверять электронику. Все в порядке. За исключением одного параметра "Температура испарителя". При включении климата она была 57С. Спустя 5 мин работы 56.3С.
Закончили диагностику, попрощался завел машину и буквально через минуту все работает, дует холодом. Сегодня утром сел в машину (8,30), на приборке 29.5С, завел, климат сразу заработал.... Херня какая-то... Спец попросил сделать фотку этикетки на компрессоре.
Andreykis79
Хорошо, надо посмотреть, сфотографирую фото этикетки и выложу....
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Я сейчас посмотрел что у меня установлено. Оказалось А0008307700. Ни по одному каталогу не бьётся. У Вас скорее всего тоже самое.
    56,8 КБ · Просмотры: 330
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Спец сказал, что компрессоры Valeo "славятся" своей нестабильной работой.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Вероятнее всего что это может подделка под оригинал, тк ни по одной базе не бьётся. Тогда получается, что на конвейер идет контрафакт?
Dukesha
То что идёт на конвейер, в свободной продаже может не быть, и по базам не бится!
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Добрый день!
Спасибо.
Я еще раз посмотрел схему кондиционирования и увидел клапан (на схеме №470 расширительный клапан A2128300284). Он механический. Может дело в нем?
  • A2128300284.pdf
    392,7 КБ · Просмотры: 371
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Если клинит этот клапан, то хоть какой компрессор ставь - не будет холодить. Учитывая то, что у меня все параметры в норме (давление при запуске возрастает до 11-12 атм, напряжение на компрессоре стабильно и не пропадает, просадки тоже нет - значит он работает нормально, система заправлена, радиаторы чистые) остается этот клапан.
Крымчанин
Дизельный Два
12 это мало для начала охлаждения
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Если 12 атм мало, тогда почему сегодня утром сел в машину, на приборке 28С, завел, климат сразу заработал?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) основная задача компрессора создание давление в системе, то есть он должен забирать из контура низкого давления (с 6 атм до 3-4 атм) и увеличить в контуре высокого давления ( с 6 атм до 12-14 атм)
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Есть возможность приобрести новый Nissens 89039. Подойдет, как Вы думаете? Характеристики идентичны, только не нашел что значит "Идентификационный номер компрессора: 7SE17C".
Andreykis79
Нахожусь в Крыму, жара постоянная и вот решил посмотреть работу кондиционера, забортном +31 после стоянки больше суток завёл машину, кондиционер не холодит, прошло 20мин( специально никуда не выезжаю), не холодит, плюнул и поехал и вот чудеса через 3мин включился и стал холодить.
В другой день, такая же жара и после стоянки более чем на сутки, завёл машину, включил кондиционер и сразу выехал на трассу и через 10мин включился кондиционер и стал холодить.
Вопрос, может мне поможет промывка радиаторов?
Хотя мнение разделилось, офицалы сказали надо делать промывку радиаторов, офицалы (знакомые) говорят не тот симптом и только замена компрессора.
Вот теперь думаю может реально промыть радиаторы, хотя-бы исключить что это может быть из-за этого.
Рамин019
