Коррекция полождения кузова в комби 124 ТЕ
sagi
124 универсал, стойки с подкачкой не работают
помогите разобраться, в автосервисах никто внятно ничего сказать не может, горит дачик ASD и сзади гремит как понял после осмотра стойка, так как все салентбоки целые (так сказал СТОшник) :?
слышал что возможно переделать на обычные, родные от 600$ (одна)
я откручивал шланг высого давления и прикручивал другой , конец которого кидал в бачок с маслом , масло тупо гоняло по кругу , если насос стоит на башке то можно открутить его и достать переходную шайбу , она играет роль привода , потом собрать обратно
Спасибо за ответ.
Но всё-таки хочется знать что произойдёт если проехаться без масла.
Может отработки залить?
а самое дешовое масло на заправке не подходит ?
Была и у меня проблема с моим универсалом, стук в задней подвеске, т.е. - "бух-бух". Так вот - я её решил уже давно заменой шаровых на сайлентблоки от ваз-08-09. На форуме есть эта тема с фото. Делал все точь в точь. И скажу честно, ребята, за год с лишним ни разу не пожалел что переделал. Я забыл что такое стук в подвеске! Просто наслаждаюсь ездой! Проехал более 15000 км. Ездил и по ООчень плохим дорогам, хотя у нас в Симферополе редко найдешь хорошие, и были очень большие нагрузки! Все работает отменно! И смело всем рекомендую!
У меня проблема, в машине отца есть ASD.
При запущенном моторе примерно раз в 10 сек идет щелчок. Шланг под капотом, который идет от насоса "нервничает".
Приборка была заменена на другую каким то из предыдущих владельцев, лампочка есть, но окошко не подписано как ASD.
Есть контрольная лампа как "восклицательный знак" над счетчиком пробега. После запуска двигателя вспыхивает и тухнет.
Лампа ASD горит при запущенном двигателе.
Пытался "стереть" ошибку, но вскорее она опять появилась.
Насколько это критично, где искать проблему?
Вин WDB1241851F207106
про asd есть другая тема
Здраствуйте.Перелопатил почти всю тему,проблема та же,что многие описывали;едешь как на телеге конской(в детстве катался),как бы нет ни пружин ни амортов.Описывают,что не работают *яйца*.Взял снимок с темы,номер на коробке соответсвует запчасти,по нему можно нынче заказывать?Может кто посоветует где заказать? Спасибо
attachment.php
нынче запчасти лучше подбирать по VIN.... дешевле выходит
Год назад менял оба "яйца", заменили краник, масло. Пару месяцев всё было путём. Затем начало выливаться масло из бачка. Постоянно. Сегодня на балансировке двух передних колёс, когда подняли авто вылилось около литра. На что грешить?
Краник уже не держет.
А что ещё может быть?
Мог ли краник самопроизвольно повернуться "невтусторону"?
Самопроизвольно он не поворачиватся. Сам уже сталкивался с такой проблемой, после длительного простоя машина опускалась и вся жидкость лилась через верх бачка. После запуска двигателя «задница» снова поднималась. Вылечил заменой краника.
А, как наиболее надёжно убедится в состоянии краника?
Снять его и подуть в него ... у меня было так что он свободно продувался в любую сторону независимо от положения крана ... правда у меня при этом масло не вытекало ... у меня только удержания уровня не было.
Что значит не было удержания уровня? То больше, то меньше? При этом не вытекало и авто вело себя одинаково?
бывает, насос который на башке , смокчет моторное масло ,
makaryin.sergei
