Коррекция полождения кузова в комби 124 ТЕ
profix by
W124 .250td. акпп.95г
я откручивал шланг высого давления и прикручивал другой , конец которого кидал в бачок с маслом , масло тупо гоняло по кругу , если насос стоит на башке то можно открутить его и достать переходную шайбу , она играет роль привода , потом собрать обратно
BlackMB
Мерс 250TD, E124, VIN WDB1241851F260301, мотор 602912, АКПП 722.414, 1994 год
Спасибо за ответ.
Но всё-таки хочется знать что произойдёт если проехаться без масла.
Может отработки залить?
profix by
а самое дешовое масло на заправке не подходит ?
Анатолий6623
Mercedes-Benz (S124) E200T, 1995г. 2.0л. 111.940.
Была и у меня проблема с моим универсалом, стук в задней подвеске, т.е. - "бух-бух". Так вот - я её решил уже давно заменой шаровых на сайлентблоки от ваз-08-09. На форуме есть эта тема с фото. Делал все точь в точь. И скажу честно, ребята, за год с лишним ни разу не пожалел что переделал. Я забыл что такое стук в подвеске! Просто наслаждаюсь ездой! Проехал более 15000 км. Ездил и по ООчень плохим дорогам, хотя у нас в Симферополе редко найдешь хорошие, и были очень большие нагрузки! Все работает отменно! И смело всем рекомендую!
german-pw
W124 300TD Turbo
У меня проблема, в машине отца есть ASD.
При запущенном моторе примерно раз в 10 сек идет щелчок. Шланг под капотом, который идет от насоса "нервничает".
Приборка была заменена на другую каким то из предыдущих владельцев, лампочка есть, но окошко не подписано как ASD.
Есть контрольная лампа как "восклицательный знак" над счетчиком пробега. После запуска двигателя вспыхивает и тухнет.
Лампа ASD горит при запущенном двигателе.
Пытался "стереть" ошибку, но вскорее она опять появилась.
Насколько это критично, где искать проблему?
Вин WDB1241851F207106
profix by
про asd есть другая тема
Мэлот
Здраствуйте.Перелопатил почти всю тему,проблема та же,что многие описывали;едешь как на телеге конской(в детстве катался),как бы нет ни пружин ни амортов.Описывают,что не работают *яйца*.Взял снимок с темы,номер на коробке соответсвует запчасти,по нему можно нынче заказывать?Может кто посоветует где заказать? Спасибо
attachment.php
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
нынче запчасти лучше подбирать по VIN.... дешевле выходит
LIN ROUT
Год назад менял оба "яйца", заменили краник, масло. Пару месяцев всё было путём. Затем начало выливаться масло из бачка. Постоянно. Сегодня на балансировке двух передних колёс, когда подняли авто вылилось около литра. На что грешить?
v.night
Краник уже не держет.
LIN ROUT
А что ещё может быть?
Мог ли краник самопроизвольно повернуться "невтусторону"?
v.night
Самопроизвольно он не поворачиватся. Сам уже сталкивался с такой проблемой, после длительного простоя машина опускалась и вся жидкость лилась через верх бачка. После запуска двигателя «задница» снова поднималась. Вылечил заменой краника.
LIN ROUT
А, как наиболее надёжно убедится в состоянии краника?
nsgdima
Снять его и подуть в него ... у меня было так что он свободно продувался в любую сторону независимо от положения крана ... правда у меня при этом масло не вытекало ... у меня только удержания уровня не было.
LIN ROUT
Что значит не было удержания уровня? То больше, то меньше? При этом не вытекало и авто вело себя одинаково?
profix by
бывает, насос который на башке , смокчет моторное масло ,
profix by
Ilya w203
