Коррекция полождения кузова в комби 124 ТЕ
profix by
W124 .250td. акпп.95г
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
А у меня и та оно залито:icon_e_smile:
Вообще ATF вместо ZH-M залить можно когда вообще ничего нет или пробило а ехать нужно, да и структура самих масел разная, сильно разная.
Нормальная работа задка только с маслом ZH-M.
Амо потекут это вообще редкий случай. В задке быстрее всего выходят из строя яйца, также на аммо разбивается шаровая и начинает стучать.
Леха60 проверяй яйца как я тебе писал, и тогда точно будешь знать на скока денег ты попал.
Леха60
Не один.
У меня деньги не на первом месте:icon_redface:
Яйца проверю,как будет время и яма.В своем гараже никак не взяться залить яму и пол:icon_cry:
А с АТФ уже третий год езжу:icon_redface:
Леха60
Не один.
А яйца как получается,отвечают каждое за свой амо?
strelokvs
Защита информации
Да. От крана идет магистраль на яйцо и амо.
У меня тоже нет ямы, но все операции выполняю сам в гараже. Яже тебе писал про тазик.
LIN ROUT
Да. А как работает у вас система? После включения движка при наличии достаточного груза поднимает кузов? У меня держит постоянно приподнятым. С одной стороны это хорошо, что не проседает, но на форуме писали-кажется- круизер, что это плохо для амо.
Леха60
Не один.
А у вас универсал? Если да то можно и приопустить на сколько надо.Там на кране тяга стоит ей и накручивать надо.
LIN ROUT
Опустить-то можно, а вот чтоб без груза "присела", а с грузом поднималась не выходит. Пока. Попаду на яму-подъемник покручу.
Тяга у меня новая. Должна крутиться.
Леха60
Не один.
Этой системе разницы нет с грузом ты или без. Она держит уровень какой выставлен постоянно один и тот же.
Вообще если штоки не бьют то может и не стоит опускать,если бы авто было приподнято на всю то понятно.
LIN ROUT
Если система работает корректно, то после выключения двигателя кузов должен опускаться. Кажется, независимо от наличия груза. А при включении - если есть груз - подниматься. У меня постоянно кузов приподнят. Есть опасение, что это не есть гут! Как бы чего там не вырвало и не расколотило. Кузов стоит высоко. Такое впечатление/, что выше некуда. Нагрузить 120-200 пока не могу, но эта возможность на будущей неделе будет. Тогда может, что и проясниться.
nsgdima
Если система герметична, то не должно ничего опускаться, в вашем случае надо просто посмотреть регулировку уровня, возможно надо приопустить слегка.
Леха60
Не один.
Напишите проще какой у вас зазор между колесом и крылом.:icon_e_smile:
nsgdima
Машина сейчас не у меня, померить смогу тольок через недельку, могу фото выложить недвнее. В целом у меня порог параллелен дороге.
    61,2 КБ · Просмотры: 166
Леха60
Не один.
У меня еще выше стоит.Там прижелании задрать можно так что просвет как в Ниве будет:)
nsgdima
Ну так я выставлял в соответствии с передком, чтобы пол был параллелен дороге, ну а задрать там можно дай боже.
Леха60
Не один.
Ну обычно так и выставляют чтоб параллельно земле был.
LIN ROUT
У меня передок, примерно на такой же высоте, а зад выше см на 6-8. Попробую сегодня измерить.
LIN ROUT
Вот на такой высоте кузов сзади и спереди. Без груза.
Может действительно попытаться рычагом блока управления поиграться?
    117,4 КБ · Просмотры: 451
    121,2 КБ · Просмотры: 423
Леха60
Не один.
У меня задняя часть примерно так же поднята,а вот передняя у вас занижена,может от того и зад приподнят.У меня Перед как зад все на одном уровне.
И кстати у вас пружины стоит смотреть и стаканы спереди.
Дима Колот
