Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
если хочешь чтоб все хорошо было, не скупись возьми оригенал, не бери жигулевское Г....Всем привет, подскажите пожалуйста какую покупать лямбда-зонд от "лады" фирмы Bosch, их большое количество с разными разъемами и свойствами.Спасибо!
Любую, 3 контактную как у оригинала предпочтительнее, 4 придется 4 провод отдельно на минус соединять.Всем привет, подскажите пожалуйста какую покупать лямбда-зонд от "лады" фирмы Bosch, их большое количество с разными разъемами и свойствами.Спасибо!
МВ 260 89 год 103 мотор. как проверить лямбда зонд???? Если отсоединить фишку под ковриком на заведенную??? Будут ли какие нибудь изменения???? Заранее благодарен.
С чего вдруг? У меня вообще ничего не меняется. Отключение лямбды даст изменение качества смеси, наиболее вероятно что смесь обогатится, если она была нормальной, то небольшое обогащение двигатель вообще не заметит.При отключения лямбды должен возрасти холостой ход.Т.е. поднимутся обороты Х.Х.
