Лямбда-зонд.
Чижик
Забаненный
Ребята у меня обороты плавали и даже троил....я отключил Лямбду.теперь не троит только обороты повешены что делать менять датчик или что ??подскажите пожайлуста??
Срочно менять датчик.
nsgdima
Универсальный в Питере купили за 1300, родной 2300, оригинал не знаю, но мне не удалось найти с нужным разъемом :( поэтому поставили универсальный, оно собственно точно такойже, только разъема нет, 4 проводка и все, надо аккуратно отрезать хвост от старого и срастить провода, перепутать не получится, провода разных цветов.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
так вот беда всей твоей машины-универсальный зонд не подходит!проверено не раз)
а по теме : какая машина ?двиг.
nsgdima
Все лямбды ОДИНАКОВЫЕ, отличаются только наличием подогрева, как он может не катить если у них даже маркировка на самой лямбле ОДИНАКОВАЯ.
По машине все в подписи, мотор 104й, после постановки лямбды расход стабилизировался, точно пока не скажу, но то что меньше 18ти это точно, при режиме короткими перебежками.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Элементарно!не все они одинаковы!Программа в ЭБУ написана под конкретный зонд с конкретными характеристиками (порог регулирования,задержка и прочее)
Про машину я спрашивал у автора темы))))
nsgdima
Работа лямбда зонда основана на химическом процессе, на вполне известном процессе, потому параметры разными быть не могут никак. Существует несколько разных датчиков для разных систем, они отличаются и процессом, на котором основаны, и применяются в разных системах, в целом три разных бывает, два из которых абсолютно одинаковы, отличаются только наличием подогрева, и третий для турбированных моторов, он и стоит несколько других денег и форму имеет иную.
Прежде чем ставить мы проверили маркировки, не на упаковках, а на самих датчиках, они ОДИНАКОВЫЕ.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
ну тогда по вашим словам можно все датчики для нетурбовых двигатей заменять с любого авто.
nsgdima
Лямбды реально ОДИНАКОВЫЕ, что на месрседесе, что на двенашке, что на форде, у ним прицип действия один и тотже, химическая реакция, она не может идти по разному. Отличия только в наличии или отсутсвии подогрева, 3 или 4 контакта, подогрев соответственно улучшает харагтеристики, датчик практически сразу начинает работать в нужном режиме.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
я вам про одно вы мне про другое.хорошо.
ДПДЗ ГАЗ 406мотор и ДПДЗ Вольво 460 тоже "одинаковые" у них один принцып работы, один и тот же разъём,они с виду как две капли воды и крепление одно и то же что даже на руку так скажем ДА ТОЛЬКО ШАГОВОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ И ВОЛЬТАЖ ДРУГОЙ вот я вам про что а вы мне тут хим реакции, ясен пень что все лямды меряют количество кислорода в газах да только по разному сигнализируют на ЭБУ об этом!
nsgdima
ДПДЗ это переменный резистор, который можно сделать ЛЮБЫМ, а лямбда зонд это простой химический датчик: В датчике на основе оксида циркония происходит реакция восстановления двуокиси циркония ZrO2 до окиси циркония ZrO, инициируемая платиновым катализатором, покрывающим чувствительный элемент датчика и являющаяся причиной возникновения ЭДС.
Как бы вам не хотелось, но химическая реакция не может протекать при других условиях или с другим ЭДС, если вода закипает при нормальном давлении при 100 градусах, то это происходит одинаково и в мерседесе и в запорожце, и даже в чайнике на кухне. Разница в сигналах на ЭБУ может появляться уже ПОСЛЕ, а сам датчик это простой датчик, пол метра провода и разъем, нет там никакой схемы, никаких электронных элементов для преобразования сигнала.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
я вам про фонарь вы мне про апельсин опять.Да я не спорю что реакция ,на которой вы так акцентируетесь , может протекать по другому.
metallhead
MB W124 E280
LADA 21083
стo
у меня с лямбдой тоже беда. вот интересно,если я катаюсь на обогащенной смеси,катализатор не умрёт??? и как его можно проверить. Я слышал,что католик можно просто пробить,если он забит и всё будет нормально,только экология страдать будет
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
если у тебя 124й.ты думаеш кат там еще есть???????????:D
metallhead
MB W124 E280
LADA 21083
стo
если честно,не знаю,как можно проверить? и еще вопрос,если его не окажется уже,то это как-нибудь повлияет на работу двигателя?
nsgdima
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
если нет ката то двигателю легче "дышать". проверить его наличие можно просто постучав по нему не сильно (звук должен быть глухим но эт колхоз канеш) а вообще лучше по комп диагности вычислить по разряжению
metallhead
MB W124 E280
LADA 21083
стo
так а работа двигателя не изменится? ведь лямбда с вытряхнутым католиком будет неправильно работать???????:icon_question:
SpillerW
