M104, 2.8, троит, чихает до 2-х тыс.
Humster
Добрый день.
Проблема следующая:
1. На холостом ходу иногда троит.
2. При нажатии на педаль газа, в том числе резком, троит, очень медленно набирает обороты, чихает — всё это до 2 тысяч оборотов, свыше 2-х все нормально подхватывает.
3. Не набирает свыше 4 тыс.
Иногда этой проблемы нет, машина едет исправно, примерно в 30% случаях. Продолжается это примерно полчаса, затем снова подтраивания, чихи и т.д.
Заменены: свечи, высоковольтные провода, катушки. На старых свечах был бархатистый чёрный налет, во всех цилиндрах одинаково.
В нашем городе нет толковых диагностов, поэтому обращаюсь на форум.:( Компьютерная диагностика не показывает никаких ошибок.
И еще такой момент: во время работы двигателя, стоя рядом с открытым капотом, еле слышен звук, похожий на подсос воздуха. Это нормально? Может это просто звук с впускного коллектора?
МВ
Добрый день.
Проблема следующая:
1. Ищите подсос воздуха. Загляните под впускной коллектор, там подходят вакуумные трубки, может соскочила какая-нибудь. Еще от заслонки идет трубка на клапан, бывает с него соскакивает. В общем, ищите внимательно...
2. Не набирает более 4000 об/мин... Это стоя на месте или на ходу?
Humster
Свечные провода проложены в клапанной крышке, там специальное место. Ночью заметил, как по новым проводам, так же как и по старым, в местах контакта с клапанной крышкой бегут голубые линии. Провода "шьют" не в конкретном месте, а в любом проивольном участке имеющим контакт с крышкой.
Провод оригинал А1101591818. Свечи новые NGK 7496.
Две недели назад поставил новые свечи, сегодня при осмотре обнаружил, что на юбочках свечей черная сажа, говорят богатая смесь.
Куда копать? По крайней мере, что можно исключить?
Кент84@
Старичок 124
Всем добрый вечер,у меня та же проблема ,кто знает что может быть все уже переменял
Flight crew
