m271 низкое давление масла + стружка
Pavel_Alex
Добрый вечер форумчане!
Расскажу предысторию, возможно кто-то подскажет
Двигатель 1.8 (m271) На пробеге 238к появился страшный звук при разгоне + машину периодически трясло. Визит на сервис и диагностика показали стандартную проблему износа ГРМ.
Всё необходимое купили и заменили (Цепи, звезды и тд - денег не жалели, брали оригинал).
Сразу же при замене масла обратили внимание, что оно максимально чернющее. После заливки нового масла, машине дали поработать 15 минут и снова слили масло и тут ждал сюрприз, а именно масло опять было чернющее + имелась явная стружка. Так же хочу заменить, что перед сливом это масла было замерено его давление и оно оказалось ниже, чем необходимо.
Мотористы сначала предложили заменить масляный насос, а потом подумав еще немного предложили сделать так, чтоб наверняка и сразу, а именно вскрывать мотор и искать проблему внутри (Тонкий намек на капиталочку).
Не понимаю, что делать. С одной стороны вскрыть движок и все там поменять - звучит как то правильнее, но это извините 300к минимум плюсом к тем 200, которые уже ушли на замену звезд, цепей и всего сопутствующего. Возможно ли такое, что низкое давление масла действительно из-за неисправного масляного насоса? Хотя тогда сразу появляется и второй вопрос: откуда тогда стружка на фильтре?
Возможно кто-то сталкивался с таким?
сталкивались и не раз.
271 моторы были разные, как минимум первые 6 цифр ВИНа напишите
понятно. мотор 271.8 все стандартно, и прежде всего смените сервис
в котором грм меняли, не знают они особенностей этого мотора.
надо было начинать с замера давления масла.
если оно низкое то
-проверяем шток масляного фильтра, может быть сломан
если сломан , то меняем и еще раз замеряем давление, если все ок, то вам повезло, если нет , то идем дальше
-разбираем мотор, проверяем заглушки масл каналов в натяжителе нижней цепи
-ну и попутно еще пару деталюшек надо заменить
просто замена масляного масоса ничего не даст, давления не будет и с новым насосом
на этом ресурсе все это обсуждалось, поиском пошерстите
если оно низкое то
Благодарю за совет!
Возможно подскажите в Москве сервис куда стоит обратиться с данной проблемой?
знаю, но не могу тут подсказать, поскольку это будет выглядеть как реклама
Нормально будет выглядеть, ибо по прямому запросу пользователей)
Если есть сомнения, то можно в личку написать.
Благодарю за совет!
если оно низкое то
а что еще за "деталюшки" могут влиять на давление масла?
золотое кольцо)
если оно низкое то
Здравствуйте, всё таки какое давление на горячую считается нормой для этого двигателя?
Вадик79
