Машина глохнет на ходу
CL500
это блок управления двигателем
Олег Видяйка
Это такой плоский с корпусом из силумина?
Но он, мне кажется, не разборный.
Олег Видяйка
Все электрические неисправности, походу, не в счет.
Очередной раз машина заглохла и диагностика показала только одно-низкое давление топлива.
После теста ошибка была в сохраненных, а активных не было. Двигатель завелся.
Давление в рампе регулировалось в пределах нормы, а вот давление нагнетания установленные пределы превышало. все остальные параметры включая форсунки, компрессию, турбину, и АКПП в норме.
Появилась новая напасть-с утра плохо заводится.
Специалист сказал- где-то подсасывает воздух.
Кто может подсказать код резиновых колец на топливопроводных соединениях.
И как искать этот пресловутый подсос. Заранее оговорюсь, что на ТНВД прозрачной пластиковой трубки нет, хотя все остальные топливипроводы тоже пластиковые, но черные.
Ч.Д?..
Марышев Евгений
Автору- не ищите неисправности- Вам их указали правильно- смотрите силовой модуль на дизелях эта очень и очень распространенная проблема. внимательно смотрите под лупой цлостность пайки. дорожек, коррозии. и все увидите. поэтому и неисправности блуждающие как правило диагностика на 99% Вам ничего не покажет
Опытный Мерсовод, может ответите и на такой вопрос: Почему 102 мотор очень плохо заводиться на холодную (именно с утра)? Повернув зажигание насос очень долго не отключается (по 3-5 мин) только после того можно завести, на горячую исключительно!
CL500
плохой пуск холодного двигателя- это низкоая компрессия. неккоректная работа свечей накала, завоздушивание топлива, либо его утечка- это основное- конечно не беря в расчет то, что угол впрыска стоит правильный.
Олег Видяйка
По завоздушиванию топлива-как искать?
Подтеков нет, визуальной мокроты нет...
С чего начинать?
yu-nik
