Машина глохнет.Помогите,кто знает.
Norik26
Поставил машину.Вечером выехал,поначалу было все нормально.Потом на маленьких оборотах стала глохнуть.Завожу снова и еду дальше.Через какое-то время,при низких оборотах опять глохнет.Двигатель поттраивает.Думал плохой бензин,залил другой.Тоже самое..подскажите,что делать!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
двигатель битурбо?
если нет, то на овощных движках проблема обычно в бензонасосе или расходомере
Алексей600
Андрей, мож он просто заправил с ослиной))))))), ну а так что за авто интересно?
alex-064
жми кнопку рест и шелкай до давления насоса bar и смотри, скорей всего насос умирает
alex-064
у меня 5
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
давление бензонасоса климатом НЕ диагностируется
7 позиция - это давления хладагента
Chris
Только стар диагноз... либо на рампе манометром
alex-064
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
А может банальная воздушная пробка в бензопроводе? Фильтр бензина давно меняли? Попробуйте когда кто-то заводит мотор в этот момент спустить воздух из магистрали в том месте куда прикручивается манометр. Там должен быть нипель- нажать на него.....
Если помогло и снова случилось надо озадачится бензонасосом. СТАР тут деёствительно не поможет.
demko
Попробуй поменять крышку бензобака.
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
В топливном фильтре есть обратный клапан который может травить воздух. При пуске двигателя система определяет -"нет связи с двигателем", помогает выпуск воздуха и конечно, смена топливного фильтра.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
а больше он ничего травить не может? :icon_mad:
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в фильтре регулятор давления
он может не держать давление и машина будет глохнуть
воздух через него попадать не будет
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Понятно он сам пропускать воздух не может, просто неоткуда. (не судите строго я имел ввиду суть)Но он давление если не держит при заглушенной машине, бензин уходит и появляется воздух, вот от куда я не знаю, но так у меня было, мне помогло нажимать при пуске двигателя, клапан куда прикручивается диогностический манометр, заменили фильтр-всё прошло.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Скажите,а у вас бензобак какой?Сзади отсек под лыжи или холодильник есть?
Андрей-V500
