Машина кашляет по утрам.
Danila_master
Даю зажигание, движок схватывает и тут же - падают обороты, машина почти глохнет начинает кашлять, пых-пых, как будто в горшках по отдельности вспышки идут.....давлю на газ, опять сразу схватывает до 1500 об поднимается опять падает до пых-пых, ещё раз даванёшь на газ - всё обороты стабильно - прогревочные, машина греется - едет хорошо и так до следующего утра. Что это такое, товарищи ?
Pup0k
Mercedes CE220 AT m111.960
Audi A6(c6) 2006 3.0 TDI quattro
Изначально я бы проверил фильтра,свечи,бензонасос.
Sarj
Омск
Какой двигатель в вашем мерседесе? Впрыск KE-Jetronik?
dozer969
Машина кашлиет в любую погоду будь то + или - ? С глушака черноты нет?
Danila_master
- черноты нет, раньше глох только на холоде, сейчас потеплело, но всё равно кашляет, - теоретически из за свечей это может быть ? - сколько старый хозяин на них ездил я не знаю, я около 10000 отходил .
Захид
Добрый день. Купил не давно w124 200 101. Когда разгоняешься когда тахометр доходит до 3000 машина как будто кашляет. Сказали ограничитель стоить, вот как его убрать????
Serg2005
ML-350
Начальник
101 - это что?
Нет ограничителей на таких оборотах при нагрузке
Леха60
Не один.
Мтор двушка видимо стоит. Глянь фильтра,скорее всего воздушник забит,может топливный так же.
nsgdima
У меня тоже самое, замена фильтра проблему не решила, хотя машина стала существенно бодрее, суть проста, проверьте давление топлива, на заведенной машине у меня все отлично, 3.7, но через 15 минут после того как заглушу давление в системе становится 2.5, соответсвенно после нескольких часов стояния там меньше 1, а вот дальше самое интересное, если просто включить зажигание, то при давлении больше 2х до запуска, оно сразу становится 3.7, а если до запуска было меньit 1.5-2, то выше 2х оно не поднимается пока не запустите двигатель :( соответственно это мало для холодного мотора при холодной погоде ... я пока решаю эту проблему нажатием газа сразу после запуска на несколько секунд.
МаксимЛА
