Масло в системе охлаждения
mroman4
А как устроен мой радиатор ни кто не знает? Как там может жижа с маслом коробки смешиваться? Я думал радиатор просто поделён на 2 раздельные части !? Может кто знает? Ребята тут напугали что если наоборот жижа в коробку попадёт то тогда наступит резкий кердык коробке!
green_m
W211,E240 avangarde
ст.менеджер
замена радиатора срочно !!!
дальше коробку поменяешь!!!
и масло в АКПП поменять не забудь !!!
масло в антифризе первый симптом как увидел то обычно ездят до "победного"
mroman4
масло в антифризе первый симптом как увидел то обычно ездят до "победного"[/QUOTE]
Вот с этим не понял?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...зачем менять радиатор без диагностики?...при неисправности радиатора в контуре охлаждения коробочного масла,масло очень редко поподает антифриз...так как давление в системе охлаждения двигателя больше чем давление в системе охлаждения коробки...для проверки необходимо провести анализ коробочного масла на содержание в масле гликоля...скорее всего в антифризе моторное масло...
А каккой двгатель то?
111-ый
Ericsson
У меня со 112 такая же беда была, причина оказалась в уплотнительных колечках,между картером ГРМ и БЦ
mroman4
гидрики не стучат! Мотор111942! Мастер по коробкам смотрел масло сказал, что в масле какой то запах не тот (сладкий что ли)! До этого момента тёк радиатор, я отодрал резинку уплотнитель на крышке, чтоб не было давления в системе ож, и так ездил пол года! В принципе так и так радиатор под замену! Двигатель работает нормально, газы в ОЖ не идут, масло в двиг. чистое. Чё самое прикольное в коробке у меня жёлтое масло и в двигат. желтое вот и не понятно какое мсасло. Спецы сказали что если это масло из коробки то это очень критично! Срочно менять радиатор иначе когда антифриз попадёт в коробку коробка помрёт! А если масло из движка то это не очень страшно, и если в масле двиг. нет антифриза, то можно ещё поездить! Кто может знает как промыть систему от масла?
mroman4
112 я на сколько знаю V образный, а у меня 4горшка. У меня по моему ни каких колец нет!?А как долго вы с такой проблемой ездили? Антифриз попадал в масло?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
масло в бачке расширительном - черное?
Если а/фриз попадет в АКПП-чревато весьма!
попробуйте воздухом опрессовку СО сделать...
"Промывка" Ликви-Моли эффективно отмывает СО (пользовал в прошлом году перед сменой антифриза)...
ошметки всякие летели - будь здоров!
Но надо понимать, насколько много проникло масла в СО.
пальцем в горловину бачка слазить надо и попытаться достать верхней внутренней поверхности бачка, "мазок", так сказать сделать...:icon_e_smile:
mroman4
МАсло скорее кноричневое было. Радиатор поменял от греха подальше! 3 раза заливал сливал воду система так и не промылась, попробую ликви моли. Пока поезжу денька 2 на воде чтоб видно было!
mroman4
Причина всё таки в прокладке ГБЦ. Завтра вечером буду менять. Кто чем поможет (советы, сылки, подводные камни)? Буду очень благодарен!
Ericsson
Тысячи две проездил.Антифриз
в масло попадал ,но на вид масло было нормальное,единственно обильный кремовый налет на заливной крышке.
roofmen
E240 Avantgarde 1998 г.
Мне на сервисе сказали, что налет на заливной крышке (двиг.) это нормально, типа конденсат скапливается... У меня только зимой появляется. Это что не так???
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
это не есть хорошо...хоть и не фатально.
свидетельсвует о наличии влаги в масле, чего не должно быть...
по идее, если влаги совсем мало (не понятно откуда она попала в масло), она выпарится, но лучше не экспериментировать, а сменить масло с фильтром (возможно, влага присутствовала в свежем масле) и понять откуда все же влага попадает в масло...
Ericsson
Когда в малом количестве, говорят нормально,но только в холодное время года,а когда чуть ли не сантиметровый слой на крышке и горловина вся в налете, это уже не есть хорошо.
roofmen
ну у меня прилично так зимой скапливается)))
Andrey210
масло в расширительном бачке
Господа! Помогите пожалуйста, взял 210 95 года 3.2АКПП, хороший в целом апарат за те деньги, но заметил, что в расширительном бачке какая-то чача, вместо охлаждайки коричневая. Сначала думал герметик, приехал на сервис, думал заменить, но там посмотрели и по консестенции и вязкозти сказали что там масло (эмульсия мать её!).... Вот только пока не понятно с движка или коробки...
Может кто сталкивался??? Что это и на сколько я попал...? ) :icon_cry:
Заранее Спасибо.
Алексей Мотрий
