Мерседес 1114 купил и присел
bab75
кто сам подключал проходной выключатель массы. чтоб и через него самого можно вкл-откл и через вынесенную кнопку в кабину. вопрос как правильно подключить кнопку!!!! сам выключатель установлен и работает
bab75
видимо это тайна!))
Михаил17
грузоперевозки,
bab75
Для таких дел есть электрик,я все у него делаю он у нас КУЛИБИН,от регистратора до мелочевки, все чинит.:icon_e_smile:
Я переодически планирую к тебе в гости приехать)))) но на электрика думаю время не найдется)))) а около меня я еще не нашел толкового
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
камазовскую схему посмотреть.
несущий свет
Здравия всем!Прошу помощи,в связи с жарой( видимо)случилась неприятность.Заметил,что гонит масло с правой задней ступицы.Стояла в уклон на правую сторону,залез под машину ,заметил.Понимаю что сальник не умирает просто так,надо менять подшипники.Подскажите(по подробней пожалуйста)процесс,и что надо купить кроме подшипников,продавец говорил про какую-то гайку.Как регулировать и каким моментом подшипники?Стоит ли на 809 прокладка полуоси(продавец говорит что нет)если это так-чем герметизировать полуось? Заранее благодарен.
kurgan78
MB 508-Был
MB 814 -Есть
Там все как и на остальных мерсах ,гайку можно и не покупать если нормальная,он говорил наверно про стопорную пластину ,с лепестками такая ее можно и купить даже про запас .прокладку полуоси я лично резал из плотного картона толшиной примерно 1 мм,можно из паранита(у немцев их может и нет я ставил чисто для себя).регулировал затяжку по старинке ,на глаз так сказать(чтоб люфта не было и крутилось легко)
Михаил17
грузоперевозки,
Поднимаешь повыше мост,да масло потечет но немного, потом добавишь шприцом до уровня.Откручиваешь полуось, стукни по ней молотком она и выйдет,потом открути гайку затяжки подшипников и снимаешь ступицу осторожно можно помять сальник,посмотри его если дубовый то лучше меняй.Заодно и подшипники проверь.А когда будеш собирать налей шприцом масло в углубление ступицы между подшипниками этим они смазываются пока с редуктора не подкинет масло.Регулируй подшипники,т.е.затягивай,ус танови полуось на герметик и в путь.
несущий свет
Михаил,спасибо,только сегодня смог зайти.Скажи пожалуйста,ступица снимается отдельно от тормозов,в смысле элементы тормоза не трогаем?Течь сальника ступицы задней на мерсе частое явление или нет?Спрашиваю,потому,что на Газели это неизличимо практически.
несущий свет
Прошу помощи,украден оригинальный(но неисправный)блок, спидометр -тахограф,нужен код детали,для приобретения нового ,что бы подошел на мой 809.Вот вин авто WDB 67301215396009. Заранее благодарен.
Михаил17
грузоперевозки,
Да отдельно,купи хороший сальник DPH
и все,будет долго ходить.:icon_e_smile:
Михаил17
грузоперевозки,
На разборе можно купить но он не дешевый.А новый стоит как чугунный мост.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
дешевле туда монитор вставить с большим количеством измерительных функций.
таха на разборе в районе 4тырей спидер ближе к 10ке гарантий никаких они ж старшей Крупской на 10 лет)))
несущий свет
Спасибо всем кто откликнулся,ремонт откладывается(на неопределенное время)пришлось срочно уезжать в командировку.Бог даст вернусь,займусь ремонтом.
volodia3281
всем привет , сцепление так и не заменил ,но обнаружил подтекающий рабочий цилиндр, решил начать с него, прозвонил магазины цены вообще не порадовали самый недорогой 7,5 т р и выше до 12т р это оригинал или качественные немецкие аналоги, была Турция 2,5 т р но ее брать точно никому не советую поскольку брал на другую машину,не работает с нова, были и ремкомплекты 3 т но тут тоже все непонятно 3 т р за резинку от "презика" как то не гуманно ,в общем пошел дедовским способом:нашел подобную манжету 4 шт 400 р поскольку поршень был немного изношен и новая манжета к нему не подходит токарь выточил новый латунный поршень, под новую манжету,зеркало цилиндра в среднем состоянии потер мелкой 2000 наждачкой все собрал, завтра поставлю проверим,
выкладую фотки может кому пригодится .
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
КТО то уж точил под москвичевские манжеты поршень
Михаил17
грузоперевозки,
Да я точил 14лет назад когда з/ч толком не было,но мы с токарем модернизировали и сделали на поршне 2е проточки под 2а манжета,так еще надежней.:icon_e_smile:
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
точно вспомнил это был ты. а то искать лень было в поисковике
volodia3281
все поставил на место , все работает отлично, но диск менять нужно , очень короткий ход сцепления , внатяг трогаться неудобно.
bab75
Аналогично хода нет ((((((- буду менять диск на новый и новый выжимной.
При трогании с первой гружоный появляется стук - тук! надеюсь это всего лишь первая крестовина, она не мажется у меня - нет масленки.Мост вроде не люфтит. Если пустой со второй трогаешься, то вроде и не заметно никакого стука.
РудикУникальный
