Мерседес 1114 купил и присел
bab75
При троганиис места, особенно когда под грузом и с первой передачи появился нехороший шум-стук. Как буд то крестовина кардана люфтит. Вчера залез под машину и правда первая крестовина только начала люфтить. Еще появился еле заметный люфт в хвостовике коробки. в мосту вроде ничего не заметил. Но это такие люфты, которые не должны давать такого сильного стука! Что еще нужно глянуть подергать чтобы его найти? может это крепление коробки или сцепление или еще что?
volodia3281
может ,что с карданом ,шлицевая например, на предыдущей машине когда кончался диск были аналогичные симптомы стуки грюки, когда трогаешь машину колотит как бы раскачивая по сторонам ,заменил диск и все прошло, на мерсе сейчас то же самое.
volodia3281
товарищи почему "прогрызло" подкрылок ,снял аммортизаторы вроде живые, саленблоки передние также в норме, рессора та ,что кабину держит визуально целая , может прослабла?
bab75
думаю это ВРЕМЯ! оно и прогрызло а ты просто увидел.
volodia3281
время сточило ударный механизм )) а с другой стороны все нормально.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
так стирает только за год. не думаю что ты не видел начала. сфоткай с переди кабину думаю очень сильный крен на лево
bab75
правильные ли мои подозрения? вторая поездка в астрахань и опять теже последствия правда с прогрессией, а именно - отрывает сверху задние аммы. Это почему, или от прокладки между рулем и сидением или рессоры отрывают или наоборот под грузом прогибает и ломает верхние болты?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
а ты рессоры не усиливал?
bab75
по листику с переда от зубренка поставил......но я то сам ездил и все ок приезжал а тут 2 раза в астрахань водитель и оба раза такое(((
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
жестокость аморты не совпадают с амплитудой качения рессор надо помягче поставить например с зубренка у него и ход штока больше
bab75
а они подойдут с зубренка на мерс?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
ещё пару листов от газели делают поэластичнее работу рессор жесткость колебания снимают
Михаил17
грузоперевозки,
У меня такое было тоже на817,вылечил так,подложил один лист от Москвичевской рессорры и все прошло.Рессора от времени просидает.А аморты тут не причем.
volodia3281
парни как открутить сапун?тот что на клапанной крышке, боюсь поломать у меня похоже с нова никто его не снимал, ключам не ухватить снизу гайку но не один ключ не подлазит.
bab75
Поподробнее желательно с фото. что за двигатель? у 366 всегда от руки а тут ключ!
bab75
Вот мой щас, немного подмарафетил)))))
    227,4 КБ · Просмотры: 398
    398,7 КБ · Просмотры: 407
volodia3281
двиг 366 сапун круглый жестяной сбоку выход под шланг,отвернуть нереально, вчера пробовал ремнем обвязать чуть голову ему не свернул.х з буду ещё пробовать.
richardd
Здравствуйте у меня машина мерс 814 уже больше 10 лет такая проблема летом у нас температура 35-40грд и машина греется ездим с вкл печкой сами разбирали радиатор охлаждения и чистили его стало лучше но проблема не ушла.К вам вопрос кто ставил дополнительный радиатор у куда его подключал.Хочу себе поставить радиатор с нивы он становится впереди основного и подключить его к шлангу которая идет к печке . тоесть печку на лето отключить и запитать вместо нее радиатор от нивы.Спасибо за любые ответы и предложения.
рома161
мерседес1320
вязкую муфту попробуй заблокировать на постоянку может дело в ней
kafivo1
