Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Нет. Вот такое масло Mobil что оно угорает больше чем оригинал. А если еще и гашетку постоянно давить будет угорать еще большеСтиль езды у меня спокойный.... Но стиль ведь не менялся ни при мобиле ни при оригинале который залит сейчас.... Может некачественный мобил был?
Отъездил на Mobil esp 5w30. за 10 тысяч вообще не доливал. так что, думаю, дело не в марке масла, а все таки в двигателе. чем больше объем-тем больше жрет. а так, конеч, все индивидуально - в каком состоянии двигатель, какой объем-мощность. стиль езды. и т.д.Нет. Вот такое масло Mobil что оно угорает больше чем оригинал. А если еще и гашетку постоянно давить будет угорать еще больше
Например у нас масло 5w30 стоит порядка 66$ за 4 литра. Цена представлена официальном, так же он утверждает что масло из Бельгии.
Посмотрел я на канистрочку, смутило сразу, то что масло бельгийское, а инструкция на русском, на это сразу меня заверили, что масло лицензионное и если бы было все на инглише то это явный контрафакт. Что скажите по этому поводу?
и цена, как не странно на порядок с лишним отличается от того же самого продающегося в Европе! ...к примеру здесь я покупаю литровую банку Shell Helix Extra Ultra 5W30 за 20 с лишним €, а в СНГ (на фирменной Шеловской заправке) видел ту же баночку но уже за 10€! Вопрос: КТО погасил разницу в 10 с лишним €?!!!
Подскажите, пожалуйста. Купил летом - 2,2 CDI 2007 года w211. судя по бирке и словам бывшего хозяина масло в двигателе Mobil ESP 5W30. Проехала машина на нем сейчас 10 000км. Собираюсь менять. Думал залить это же масло. Но боюсь, не замерзнет ли оно зимой. Эксплуатация Москва-Область. Вдруг мороз под -30' будет. Да и наткнулся на сайт, где обсуждают именно это масло, что может загадить двигатель чернотой всякой. http://oil-club.ru/forum/topic/5072-mobil-1-esp-formula-5w-30/page__st__120 Какой-то там малый TNB может навредить. Может стоит поменять на 5W40?? Подскажите, что лить лучше. допуски вроде на мой двигатель 229.51/229.31. И есть ли разница какое масло взять для авто с сажевым фильтром или без него?? буду очень благодарен.
на всякий случай вин: WDB2110081B162756
на выходных еду менять шаровую, хотелось бы вместе с ней и масло поменять, чтоб не кататься несколько раз в сервис.
Мобил вроде не производят в Бельгии.
Страну, где произведен товар можно определить по номеру партии, который печатается лазерным способом на нижней лицевой части канистры и боковой поверхности бочек.
По информации производителя, структура кода является универсальной для всех видов упаковок продукции Mobil и Esso.
Номер партии состоит из одной буквы и шести цифр, например G920777.
Эта аббревиатура расшифровыввается следующим образом:
Первая буква обозначает месторасположение завода, на котором произведен продукт:
J - Port Jerom (Порт Джером, Франция)
P - Purfleet(Пурфлит, Великобритания)
H - Hamburg (Гамбург, Германия)
E - Pernis (Пернис, Голландия)
G - Gravenchon (Гравеншон, Франция)
N - Naantali (Наантали, Финляндия)
U - Uddevalla (Уддевала, Швеция)
S - Сервибурну, Турция
Вторая цифра обозначает год производства :
2 - 2002, 3 - 2003, 4 - 2004
Третья цифра обозначает месяц производства:
1-9 - Январь - Сентябрь, А - Октябрь, В - Ноябрь, С - декабрь.
Последние четыре цифры - непосредственно номер залива данного продукта.
Таким образом например:
G920777- продукт произведен в Гравеншоне, в феврале 2009 года.
возможно Вы и правы, во всяком случае такое объяснение имеет право на существованиеЕсли масло купил местный коммерсант в Европе за 20€, то в России он врятли продаст вам его дешевле. А если товар продаётся официально, концерном, через дилеров, то цена в разных странах может очень сильно отличаться. Это называется маркетинговая политика. Есть страны с высоким и низким уровнем жизни. А продавать то надо везде![]()
Mobil ESP 5W-30Здравствуйте, подскажите какое масло по вязкости лить? Автомобиль эксплуатируется при температурах от -10 до +35. Марку масла думаю Shell брать. Мотор 3.2 CDI, 2004год. P.S.Дизель впервые и машина как 2 дня купленаНа табло пишет 5.9л (прогрел и 30мин постояла, потом выполнил замер борт. компом) И пишет долить 1 литр как-то так. Любые советы приветствуются
Уважаемые форумчане! Я не так давно стал счастливым обладателем трехлучевой звезды (e200 kompressor, двигатель 271, 2007 года). Решил первым делом заменить масло. Возникла делема- что лить? Сейчас залита синтетика Castrol 5w40, но машина с пробегом 198 тыс. и думаю что нужно масло то погуще теперь заливать, полусинтетику какую-нибудь. Что посоветуете? Помогите дельным советом!
Кстати, живу в южном регионе- летом жара, а зимы не о чем.
WDB2110411B152636- если вдруг понадобиться
Mobil 0W40! И Не в густоте дело, а в качестве масла!
Зачем мне лить такое масло? Компенсаторы думаю сразу застучат, ошибаюсь?..
Дружище,твои суждения в корне неверны,в корне!!!Хоть слегка изучи тему,слегка..А по делу правильно тебе написали мобил 0-40 самое то.Зачем мне лить такое масло? Компенсаторы думаю сразу застучат, ошибаюсь? Да и насколько мне известно, его заливают там где очень холодно. Тогда уж Mobil W50, чем по качеству оно хуже то будет??? Двигатель во всяком случае уж точно тише работать будет. Может я еще чего-то не знаю
