мв815 при остывании выдавливает антефриз
дмитрий1968
проблема с атегой 815 давит при остывании антефриз менял клапан шлифовал голову не помогло
Выбивает антифриз при отстывании на работающем двигателе или после того как заглушишь?
Какая рабочая температура?
Выдавливает на заглушенном, температура около 80
В данном случае (если температура рабочая) то проблема в клапане блока подготовки воздуха и негерметичности компрессора.
Для решения проблемы необходимо менять (или чистить блок подготовки воздуха) и менять клапанные прокладки компрессора.
если я правилно понял проблема в копресоре и в клапоне отсечки
Я просто поменял прокладку компрессора и все пришло в норму.
Feded
