мв815 при остывании выдавливает антефриз
дмитрий1968
проблема с атегой 815 давит при остывании антефриз менял клапан шлифовал голову не помогло
AleX-Trail
GLK 220
Выбивает антифриз при отстывании на работающем двигателе или после того как заглушишь?
Какая рабочая температура?
AleX-Trail
GLK 220
Выдавливает на заглушенном, температура около 80
В данном случае (если температура рабочая) то проблема в клапане блока подготовки воздуха и негерметичности компрессора.
Для решения проблемы необходимо менять (или чистить блок подготовки воздуха) и менять клапанные прокладки компрессора.
дмитрий1968
если я правилно понял проблема в копресоре и в клапоне отсечки
Дюк
МВ 814 WDB6743181K291673
Дальнобой
Я просто поменял прокладку компрессора и все пришло в норму.
AleX-Trail
GLK 220
Asterixm
