pulheim
Закрытие зеркал при закрывании автомобиля
Добрый день, есть такая функция когда зеркала закрываются при закрывание автомобиля и открываются при открытии. Возможно ли эту функцию включить на W220 вин WDB2200701A128347(если вдруг нужен)? Или она должна идти с завода? Заранее спасибо за ответ!
alexeng
Сломался обогрев зеркала w220
Правое зеркало осталось без подогрева. Подскажите с чего начать исследовать проблему?
Могут ли быть разные предохранители? Как найти причину? Что чаще выходит из строя?
TK1
Сервис мерседес
Re: Сломался обогрев зеркала w220
Заменить зеркальный элемент ,можно бу ,предов нет управление через правый сам модуль,проверить только через активацию на стардиагносисе ,гдето было правое бу -завтра посмотрю
alexeng
Чего будет стоить? стекляшка бу + замена?
TK1
Сервис мерседес
3500 рублей за все
mrdaimler
Smart FourFor
CLA200
E220CDI
Sprinter 311 CDI
Sprinter 516 CDI
Транспорт
Re: Закрытие зеркал при закрывании автомобиля
Если, зеркала складываются из салона, то в меню можно включить эту функцию. Но по вину на машине стоят не складывающиеся зеркала, а по сему данная опция недоступна.
Chris
А что надо чтобы поставить данную опцию? :)
TheBest
Можно поконкретнее уточнить в каком меню и где именно. Заранее благодарен.
Chris
Как снять зеркало
Подскажите, как снять зеркало (в смысле не корпус, а целиком)
Chris
Поставил EPC net :)
Chris
Дык и там видно конструктив, вроде как три болта со звездочкой и два провода на разъемах )))
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Два варианта зеркал были
  • Remove_install complete outside mirror.zip
    369,5 КБ · Просмотры: 614
Chris
Зеркала и управление ими
Наконец то поставил новое зеркало, но(!) не без проблем... Подключаю разьем к мотору, все нормально, - померил заодно что там на фишке... А на фишке на паре контактов 1 - 2 вольта, а вот со стороны где всего три контакта приходит аж 4,5... нажимаю кнопку управления зеркалом (самой стекляшкой, притензии про неё) и напряжение меняемся ну до 3,2 - 3,6 вольта... ну есть и есть напряжение... НО! как только подключаю трехконтактный разьем в саму стекляшку, зеркало начинает ехать куда то влево... нажатие на кнопки на двери не помогает даже остановить его... Как эту проблему исправть, проблема ли это блока управления? или механизма зеркала, например мотора... Подскажите пожалуйста!
Андрей178
S500 long w220
Менеджер проектов
Распиновка разъёмов зеркал наружних
У кого есть ? помогите плиииииз !!!!
Chris
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Как сменить светодиоды в повторителях поворота на зеркалах?
Уважаемые знатоки, помогите как самому (хочу сам а не на станции) поменять светодиоды в зеркале? Как добраться до них, не сломав само зеркало?
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Как сделать чтобы зеркала складывались от дистанционного ключа
Господа знатоки, пожалуйста подскажите как сделать чтобы зеркала складывались от дистанционного ключа. От кнопки они складываются, а программно не нашёл. Ато -S 500 1999г. выпуска.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Машина какая?
Зеркала разные бывают...
SK
лучше даже вин машины указать.
да и главное при замене диодов если придется самому их паять имей ввиду что они любят ПОЛЯРНОСТЬ (смотришь на диод там внутри будут как бы две пластинки одна пошире и побольше визуально выглядит это +. та что меньше та -)
alishnolove
