Наружние зеркала заднего вида W204
  • Автор темы Автор темы enginus
enginus
W204 220CDI 2010
Добрый день. На следующий вечер после покупки машины заметили, что не затемняется правое зеркало. Дилеры на это сказали что так и должно быть и даже показали машину в зале. Я все же полагаю, что они обманывают, такого просто быть не может. Или это странный способ экономии у компании мерседес?:(
Просьба подсказать по этому поводу.
Вот и моя история подходит к концу.
Снял блок комфорта.Раскрыл и увидел что контакт "+" на подогрев выгорел в месте контакта с платой. Путём микрохирургии с паяльником,припоял контакт.
Тестирование откладывается на завтра.
Фотки:
    1,2 MB · Просмотры: 548
    673 KB · Просмотры: 488
    814,9 KB · Просмотры: 509
    563,7 KB · Просмотры: 501
После второй микро-хирургии , обогрев появился.
После первого запуска контакт коротнул на плате и отвалился, выпал) С помощью "Контакт ремонтный 000540230" прикрепил новый контакт к блоку. Все заработало.Фотку только не сделал не до этого было.
Всем спасибо за помощь. :drinks:
проблема известная. я уже два раза сталкивался (тот же год)
от зеркала идет жгут проводов, в дверь, к блоку управления. разъем от жгута закисает в блоке , контакты обламываются. Это было у меня, левое год назад, поменял, правое пока не трогаю - не работает регулировка вверх вниз. А у знакомого просто жгут проводов поломался от складывания/раскладывания зеркал (с его слов),
Замена самостоятельная не сложна - работы на 15 минут. Прикол в том, что отдельно провод не продается, там комплект с куском зеркала и очень плохо если поломались контакты на блоке управления, надо будет новый покупать.
Так что в моём случае как раз поломались контакты на блоке управления НО ПОКУПАТЬ НОВЫЙ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО МОЖНО ПОЧИНИТЬ! )
Oriesco молодец все раскавырял и победил я думаю этот труд еще кому-то пригодиться!
у меня не складываются, сначала тоже думал, что косяк какой, спросил на ТО сказали, что доп. опция...
Смешно сделано :icon_cry:
Тоже при покупке был неприятно этим удивлён. Менеджер в салоне продемонстрировал , как это сделать руками. Представил себя осенью, после поездки по нашему "чистому" городу складывающего этот девайс руками ... Бр-р-р :(
Добрый день!
Такой вопрос: Разбил стекляшку зеркала заднего вида на мерсе с-класса 2009 г. Нашел магазин, где таковое продается за 1350 руб. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией. Как меняется зеркало, можно ли это сделать самому?
Правое зеркало
А у нас правое зеркало вниз не опускается при включении задней передачи? Или это опция? На 202ом такое было, удобно:)
а у нас в квартире газ, а у вас!
опция, ставится на почти всех немцах если сидения с памятью(электро-упровляемые)!
Тю:) а я думал обучить надо и заработает:)
Нет, надо заказывать макет памяти.
Сам пытался дооснастить, так там сам эл. привод зеркальца надо другой ставить. В общем, пока отказался от такой затеи.
w204 зеркала
Добрый день!
Есть пару вопросов, может кто сталкивался с такими проблемами.
Первое, правое зеркало не греет. Проверял напряжение на клеммах при заведенной машине где-то 14В, при заглушенной 5В. Сопративление зеркала где-то 80 Ом.Левое зеркало работает. Замена стекляшки или может какая другая проблема?
Второе, левое зеркало (с обогревом, антиблик, складывание), не становится в рабочее положение т.е. складывается, а потом уезжает в крайнее положение (выворачивается) полностью. Все остальные функции работают (антиблик, обогрев, регулировка). Снимал, разбирал механизм складывания, вроде все в порядке (трещин, обломков, поломанных частей внутри нет), контакты чистые. Может кто подскажет хороших мастеров. Можно ли програмно (не механически) попробовать настроить или только замена рамы в сборе.
И еще, подскажите, правильно ли я подобрал артикул рамы А 204 810 0376 (левое, антиблик, складывание, память). Мой vin WDD2042071F131860
Сталкивался с первым, стекло под замену.
Второе точно не знаю, для каждого зеркала свой блок управления, стоит в двери.
Товарищи Приветствую Вас! Столкнулся тоже с проблемой, обратил внимание что не обогревается правое зеркало. Полез глянуть контакт,чего и ожидал, он окисленный. Вообщем надо снимать обшивку двери, в чем собственно и вопрос. Кто сталкивался? Посвятите!
А зачем снимать обшивку? Жгут от зеркала идет на блок управления двери. Он под лючком в левом верхнем углу обшивки (та часть, которая при закрытой двери соприкасается с торпедой).
В Вашем случае окисленный что значит? Зачистить можно или он сгнил и нужна замена?
В моем случае, он окислился! Фишку начал вытаскивать, а контакты к друг другу присохли. Ну и получилось ,что вместе с контактом и выдрал. Как то так.
вода попадает в зеркало при мойке керхером потом по проводу обогрева и управление зеркалом вода затевает с улици в дверь!!!!!!
да походу общивы скидывать и мазать все герметиком и разьемы мазать какимнибудь литолом пока не все печально
Разбирал свое зеркало смотрел, там изнутри и снаружи в треугольнике уплотнители и дырочки чисто для проводки, в двери воды нет, я хз как она у тебя туда попадает, недавно снимал стекляшку, контакты почистил вот там они были окислены-да, в остальном все путем
Обшивку снимать не обязательно есть лючок, хотя она снимается очень просто. 3 болта остальное на многоразовых(если повезёт) клипсах.
Если с контактом выдрал, скорее всего придётся покупать другой блок или мудрить с р/к контакта. В любом случае надо достать сам блок вскрыть и посмотреть на сколько там всё плохо.
П.С. у меня кстати второй блок то же выгорел(справа), только совсем сгорел, пришлось покупать новый.
П.С.С. фото лючка на 1 странице сообщение n13.
П.С. у меня кстати второй блок то же выгорел(слева), только совсем сгорел, пришлось покупать новый.
За лючек то в курске, уже лукался туда)) А за обшиву, спасибо!Буду знать сколько болтов, и с клипсами осторожничать буду!
Corpmutas
