Наружние зеркала.
pulheim
Закрытие зеркал при закрывании автомобиля
Добрый день, есть такая функция когда зеркала закрываются при закрывание автомобиля и открываются при открытии. Возможно ли эту функцию включить на W220 вин WDB2200701A128347(если вдруг нужен)? Или она должна идти с завода? Заранее спасибо за ответ!
Тема заезжанная, проводка особенно если зеркало складывает часто
У меня тоже не опускается зеркало при задней передаче, может подскажешь какой пункт меню в щитке приборов нужно активировать. Только у меня не рестайл, а 2000г
Подскажите, у меня зеркала разные, так и должно быть?
Одно зеркало с пыльником другое без.. Да и зеркало по разному крепится, хотя оба рестайловых, т.к. съемные собачки сверху (вторая сломана).
На второй фотке есть разъем белый - не знаю куда его нужно одеть - так и болтается без причины.
Все доброго времени суток! Подскажите кто сталкивался. Проблема такая- включена функция авто складывание зеркал, т.е закрываешь машину зеркала складываются, откр- раскладываются. Левое зеркало раскладывается хорошо, но не фиксируется, пока в салоне не нажмешь кнопку складывания/ раскладывание зеркал. После чего только фиксируется. Правое нормально фиксируется. В чем может быть дело? Машина Рестайл
В смысле фиксируется? Не доходит до ограничения чтоли?
Неправильная регулировка наружнего зеркала W220
Всем добре!
Проблема такая, снимал кожух водительского зеркала, стекляшку руками двигал туда-сюда. После сборки хотел отрегулировать на место, но оно движется только в 2х направлениях, вверх и влево. При чем когда нажимаешь вправо то зеркало едет вверх, а когда нажимаешь вниз то зеркало едет влево. При нажатии влево и вверх зеркало движется правильно. Что с ним? Спасибо. Вин WDB2201751A000511
Просто нужно подвигать руками зеркало, подвигай до упора вверх-вниз - найди середину, потом тоже самое влево-вправо - найди середину. После этого уже с пульта должно нормально регулироваться.
Corpmutas
