Наружние зеркала.
pulheim
Закрытие зеркал при закрывании автомобиля
Добрый день, есть такая функция когда зеркала закрываются при закрывание автомобиля и открываются при открытии. Возможно ли эту функцию включить на W220 вин WDB2200701A128347(если вдруг нужен)? Или она должна идти с завода? Заранее спасибо за ответ!
Команд 2,5 это умеет или только 2.0?
зеркала убираются при закрытии автомобиля с брелка и настраивается эта функция через команд, а зеркало опускается при выборе кнопкой на водительской двери правого зеркала. выбрав левое зеркало вы уберете и функцию автоматического опускания правого зеркала.
Спасибо про опускание зеркала, а в команде функции складывания зеркал нет.:(
горит два светодиода на зеркале.
У меня на зеркале горит постоянно два светодиода в пол накала. Поворотник работает нормально. Днем практически не видно ( ночью как фонарик) Если всё так и оставить, как вы считаете скоро сядет аккумулятор?
Авто W220 S500.
Если утечка тока только на два светодиода то АКБ особо не разрядится, но лучше все таки найти причину, ведь энергия может стекать еще куда либо, нагревать что-то, а этого и не заметите... Проверте какое потребление в ждущем режиме.
Да ничего страшного ))) Я за перепубликацию не переживаю ))
а разве светодиоды в цепи включены не последовательно а параллельно?
Так всё таки, каким образом включается функция автоскладывания зеркал?
Функция если она есть включается через щиток приборов. Так же "старом" можно посмотреть есть ли эта функция и можно ли её активировать.
Спасибо, пройдусь по сетингам компа авто (мультируль) мож, что найду...помну по свету и дверям пункты попадались, по заркалам не помню:)
у Вас её может и не быть на рейстале они стоят в стоке у Вас в опции
В расшифровке вина, не нашёл.
026 SERIENVERSUCH SBC 3
200A LEATHER
220 PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
249 INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING
275 MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)
289 WOOD/LEATHER STEERING-WHEEL
352 COMAND
354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
414 ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
596 HEAT INSULATING+IR REFLECTG.SAFETY GLASS ALL-ROUND
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
612 HEADLAMP-XENON R.H.TRAFFIC
671 LIGHT-ALLOY-WHEEL 7-SPOKE-DESIGN
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
733 WOOD VERSION CHEST NUT
802 AEJ 01/1/X
819 CD CHANGER
852 MOBILE.PRE-INSTALL.COMPL.ON TOWER NOKIA SERIES 5/6
873 SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS
875 HEATED SCREEN WASH SYSTEM
926 EXHAUST GAS CLEANING WITH EU4 TECHNOLOGY (EURO 4)
988 VEH. TIT. OF OWN. & COC DOC. + MODEL PLATE (MACH.)
автору: вот ссылка всех (почти)кодов опций МВ:
autohamburg.ru/mbCodes.html
С уважением
к тому ж есть в продаже(ищи по инету) реле для установки в авто для тех авто, на которых нет данной опции( не обязательно МВ) а есть функция принудительного складывания зеркал
200A LEATHER
352 COMAND
802 AEJ 01/1/X
819 CD CHANGER
Да похоже у меня той функции нет.:(
Складывающиеся зеркала
Господа владельцы w220 рестайлинг!
Скажите пожалуйста до одинакового ли состояния складываются зеркала заднего вида?
Я попал в маленькое ДТП. Задели только левое зеркало которое только отпружинило и стало на место. Никаких повреждений. Вроде бы все нормально, кроме того, что это (левое) зеркало складывается не до самого конца по сравнению с правым. Я никогда не обращал внимания на это до происшествия. Может так и надо? Кто может сравнить? Ответьте, пожалуйста! Буду очень благодарен!
До самого и одинаково.... в 90 градусов складываются...
Немцы советуют в этом случае в крайнее положение привести в ручную, но я бы не советовал. В крайнее положение сам пробовал руками, только в рабочее положение ( не сложенны ). А обратно.... Я бы разобрал, там ничего сложного, скорее всего повредилась зубчатая планка. Разбирается легко. Сначало стекло, потом защелка- отстегнуть кожух зеркала, ну а там всё видно.
Как раз сначала порпус, зеркальце поднимается или вверх (на дорестайле) или вниз на рестайле. Там защелка, е отжимаете плоской ответсткой и снимаете корпус. Обнажили механизмы и контакты и играйтесь.
Зуб на гребенке сломали
скорее всего надо промыть и смазать привод зеркала
Corpmutas
