Наружные зеркала на W211
luc288
W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
seaman
MB E220 CDI,2003 - ne greet pravoe zerkalo .Levoe zerkalo i zadnee steklo-ok .Na pravom elektro regulirovka polozhenija rabotaet,a podogrev net . S chego nachatj i gde iskatj problemu ?
Re: MB W211 ne greet zerkalo
luc288 написал(а):
MB E220 CDI,2003 - ne greet pravoe zerkalo .Levoe i zadnee -ok .Levoe elektro regulirovka rabotaet,a podogrev net . S chego nachatj i gde iskatj problemu ?
Проблема скорее всего в нагревательном элементе зеркала. Если сможешь - сними и померяй сопротивление, если сопротивления нет - значит меняй зеркало.
А не может быть что это такая опция...Греется и темнеет только зеркало в салоне и водительское???У меня тоже так.
В салоне зеркало не греется, а наружные греться должны оба.
Всё верно, и даже включаются автоматически (без кнопки, сами) при отрицательных температурах. :)
У меня в эти морозы тоже самое приключилась с левым зеркалом, :( на станции посмотрели и сказали контакт на зеркальце (блюдце) самом расшатался :shock: и приговорили на новое (оно с авто затемнением, жуть как дорого) :o , Вот страховая то попала. :P
У меня правое зеркальце не темнеет и не греется.Хотя механизм поворота работает нормально.Может на него все таки предохронитель идет???Где можно егшо поискать?
нет никаких отдельных предохранителей на каждое зеркало. оно имеет 2 статуса- рабочее и нерабочее. суть в том, что на элементе залито биметалическое включение, которое замыкается при+7гр и соотв. зеркало работает. система неразбираемая. спецы УТВЕРЖДАЮТ, что данная проблема напрямую связана с реагентами безконтактной мойки.т.к. в районе контактов пластмасса имеет меньшую стойкость к агрессивной среде и вот итог
Хм.Спасибо ну вроде понятно насчет обогрева....А почему не темнеет то?В салоне темнеет водительское темнеет а пассажирское слепит.Тоже из-за Биметалического включения????И что делать?Замена?
На 211, только водительское и салонное зеркала темнеют, пассажирское - обычная стекляшка.
подскажите не закрывается правое зеркало заднего вида на w211
помагите я купил 211 и у неё не работает правое зеркало заднего вида на кнопку нажимаю он не закрывает когда зеркало чуть чуть толкаю и на кнопку нажимаю он закрывает помагите
Снять внешнее зеркало заднего вида
Здравствуйте. Народ, помогите пожалуйста с пошаговой инструкцией по снятию наружного зеркала заднего вида. Машина моя, мне в нем поворотник надо поменять. С разбитым не хочется колхозиться...
Зеркало целиком снимать не надо!!!Складываешь зеркало и зади есть защелка,нажимаешь и снимаешь кожух!!!
Q по настройкам.
Не могу понять, что такое в меню "Mirror adjustment parking aid - on\off"? Включаю, выключаю, еду назад, вперед...ничего не меняется. Кто знает?
Похоже на настройку боковых зеркал при включении задней передачи. Можно настроить так, что бы они чуть опускались когда сдаешь назад
Я тоже так думал...но не опускаются. Вот я теперь и в непонятках - или не работает или что-то другое означает. Пока чинить не начал, чтоб лишнего не отремонтировать)
думаю просто не запрограммированы зеркала, там как-то через кнопки управления памятью сиденья вроде, точно не знаю, у самого такой системы нет, но думаю в мануале должно быть точно
все просто браза
-включи зажигание и задний ход
-нажми на кнопку регулировки правого зеркала
-отрегулируй его под себя
-нажми кнопку м-память
-нажми на кнопку V (вниз) и держи 3 секунды
все! радуйся
  • Мне нравится
Реакции: Jug
Awram
