Bandit
W211, Sprinter 412
Перевозки
Ситуация такова, разбил я левое зеркало, стекляшку и корпус, вместо оригинала поставил китайские корпуса со светодиодными стрелками и нижниней подсветкой, все подошло и стало как родное , но у меня ранее небыло нижней подсветки, провода я подключил к штатному разъему но не работает, как можно исправить проблемку?
WDB2110061A806300
вот так должно быть:
    323,5 КБ · Просмотры: 351
Funtik
Mercedes-Benz w211 2.2CDI
Там в зеркале фишка 4 контакта, и в новых корпусах был переходник 4 контакта, 2 в светодиодные стрелки и 2 контакта в нижнюю подсветку, по простому больше некуда...
пытался я включать и в темное время и в светлое, не горит...
чесно говоря схема красивая, но единственное что я из нее понял это ты умеешь рисовать в паинте((( мне надо как-то подключиться ?)
Bandit
W211, Sprinter 412
Перевозки
подсветка вклюючаеться в темное время суток при нажатии "рыбки" на открывание дверей!
теперь понятно- если ты не дружишь с проводкой, то даверь это спецам, приложив данную схему!
Там проще простого, но может быть и такое, что будет отсутствовать 5и6 контакт, в блоке дверей, который питает подсветку!
sergej987
s211 e240
В бортовом меню есть функция комфортной посадки,кажетса так.Это когда с ключа открываеш машину то загараютса туманки,свет в салоне и зеркала.Может её надо активировать,если оная ваабще присутствует .
Bandit
W211, Sprinter 412
Перевозки
не! зеркала и так работают!
Funtik
Нууу контакты я наверное сам найду если дело толь в этих контактах то сам протяну))
всем спасибо буду пробовать))
Artemw211 320CDI
Вопрос по зеркалам????
Подскажите пожалуйста, слышал что можно на не рестайлинговый Мерседес поставить зеркала от рестайл. есть какие нибудь сложности в подключении и установке либо все становиться как там и было?????
sergej987
s211 e240
Чуть подрезать и всё встаёт как родное.
sergej987
s211 e240
Да сам поставиш.Небоись.надо не только дырочки просверлить, но и Укоротить ножки на раме зеркала болгаркой
Funtik
Вот залез я в проводку, провода идут к 6 блоку на 5,6 разъем но когда я достал фишку так как раз не оказалось этих контактов на блоке(((
Какие у кого соображения может запараллелить как нить их
Bandit
W211, Sprinter 412
Перевозки
блок не расчитан на подсветку в зеркалах!
вариант один- замена блока!!!
еще есть одна более дешовая мысль:
протянуть провода от туманок и запитать от них подсветку в зеркалах!
ефект будет тот же!
Funtik
Вчера встречался с челолвеком, он сам себе сделал (у него тоже контактов там нету), так вот он запитал от нижней подсветки двери, думаю тоже так сделать))
спасибо за глубокий и исчерпыающий ответ и помощь)
Nik77
артем, как сделаете ждем фотоотчета.
vittttt
Корпус зеркала заднего вида
Подскажите, повторитель поворота можно поменять отдельно от корпуса зеркала заднего вида или нужно корпус полностью покупать? Причина- треснул указатель поворота в корпусе.:icon_e_confused:
vatiko
не знаю как,но вроде прикручиается. знаю точно,что отдельно продается эта деталь.
Vladimir27039
ребят я себе менял поворотник в зеркале всё очень просто и элементрано ничего клеить не надо, там на одном болтике вроде блок светодиодов держится в корпусе, когда корпус зеркала снимете увидете сами. только я менял на зеркале которые не складываются как снять колпак зеркала в складывающемся зеркале не знаю, наверно что то подобное там....
Foe87
