Наружные зеркала заднего вида
Joker777
день добрый, мужчины!
у меня вообщем такая проблема: плавился предохранитель на туманки. причину вроде устранили, все работает, но есть одно но!!! возле водительской двери( именно когда ее открываешь) паленый запах. под капотом "чисто". я вот думаю может из-за подогрева зеркал. они у меня постоянно теплые. может в этом причина. не мог бы кто-нибудь объяснить как работает подогрев зеркал?
Благодарю заранее!
alexey 93, не парься, замена салона на ходовые качества не влияет
скинте нормальную датакарту с номерами агрегатов .
alexey 93 , проверь , если всё сходится , то значит всё гуд . а салон , это семечки .
со временем разберёшься , что родное , а что инсталлированное
Номер двигателя: 112911 30 532383
КП: 722698 01 643617
Все! Наконец то починил правое зеркало.
Повторитель не мигал из-за плохого контакта на клемме под кожухом зеркала. Пошевелил поймал момент и так и оставил, теперь работает.
Зеркало, правое. Купил б.у. блок, поставил, все равно не греет. Попробовал подлючил лампочку, лампа горит! Все стало ясно, элемент, тут же заменил и через пару минут ощутил приятное тепло!
Старый элемент показывает 7 ом, но не греет зараза. Вот такая ерунда.
а по чем элемент обошелся?
и лампочку как я понимаю вы подключили к проводу который в стекляшку втыкается? он всегда под напряжением?
А вот это уже после разъёма :icon_e_wink:
наверное да.
потому что сегодня утром завел машину был снег, начал таять, трогаю зеркало теплое, зеркало высохло, трогаю холодное, температура за бортом одна и та же
разорал элемент зеркала по частям
вобщем сделал так: аккуратно поддел уголок пластика и всунул тонкий онжик между стеклом и задним пластиком на самом элементе.
В течение примерно 2-3 часов потихоньку оттягивал пластик от стекла и подрезал двустороннюю пленку, корорая приклеивала обратную сторону стекла зеркала к контактной пленке и пластику.
После первой попытки такого же эксперимента примерно год назад, у меня уже был опыт быстрого растрескивания стекла при отрывании его от пластика, поэтому решил действовать очень медленно и аккуратно без агрессии и фанатизма.
Так вот в руках две части элемента правого зеркала, само зеркало, и пластик с вытраввленными дорожками, при отрывании липкий двусторонний скотч был почти весь порван. Он то и держал стекло и пластик вместе. Так же, как ни печально, данный двусторонний скотч является нагреваэщим элементом, после длительного использования начинает плохо контактировать с вытравленными площадками и показывает сопротивление, проводит ток но не нагревает стекло, зараза такая!
В принципе сейчас есть сам элемент оригинал в отличном состоянии, только без нагрева, за 760 рублей, которые я отдал на китайский Элькар, морочиться с самопальным нагревом на оригинал неохота, оставил на черный день.
Пришел к такому же решению. Тоже правое греть перестало, оказалость кобздец элементу. Спасибо за подробное описание, у меня так разбирать терпелки не хватит, уж лучше пусть целое лежит на черный день.
Здравствуйте уважаемые! А кто нибудь из Вас сам менял зеркальный элемент? Где покупали? За сколько? В чем отличие от оригинала, если аналог? В эхисте вариантов море, делаю заказ TYC 321-0076-1, мне перезванивают и говорят мол не пойдет! бери оригинал! Оригинал стоит просто космос. На разборках в питере понятно можно найти, но хотелось бы узнать Эхист разводит меня или нет.
а прочитать тему в лом чтоли?
я менял и элемент и китай вместо оригинала целиком, там если в сборе китай, то элемент потом отдельно не продается, врепеж самого элемента не подойдет.
Сейчас элькар стоит но смотреть в него трудновато, стекло кривое, зато греет.
Проблема с регулировкой зеркал
Привет всем! Сегодня хотел подрегулировать правое зеркало и увидел что плохо регулируется. А точнее - в бока (право лево) сначала чтото отказалось, а потом пошло вправо, но на пол пути остановилось и больше не регулировалось в бока. Вниз/вверх ходит нормально. Левое такое работает хорошо, поэтому с кнопкой все впорядке. Также не думаю что мог накрытся моторчик, ведь зеркало регулировалось 1,5 года назад и кнопка была далее заглушена, а сейчас вот такая вот беда.
В чем може быть проблема?
Несколько электрических проблем появилось после зимы - перестал открываться с салона багажник и гореть его подстветка. Но сейчас вроде все стабилизовалось. Может ли быть чтото подобное с зеркалом?
разбери зеркало и посмотри что там с ним внутри. мотор то жужит?
багажник. концевик поменяй, будет все ок.
По началу слышал какие то щелчки при джойстике (влево/вправо), потом зеркало от машины отрегулировалось и остановилось, дальше уже нивкакую. Звука мотора не слышно Вверх/вниз работает идеально
По багажнику, та говорю, сейчас все стабилизовалось само собой и работает на ура.
Вообщем немного потыкал кнопку+само зеркало и вроде заработало.
День добрый:) подскажите пожалуйста номер моего правого зеркального элемента...?
Большое спасибо:) А вот еще вопросик: аналоги если заказывать, какое лучше выбрать...? У меня оно еще тонированное (синее вроде)! А слева почему-то золотое... Такое пойдет 6424702...?
Левое с автозатемнением, правое - без. Сравни цены зеркальных элементов слева и справа - почувствуй разницу!
    14,8 KB · Просмотры: 428
Денис Крас
