Наружные зеркала заднего вида
Mixail71
эл.зеркала
всем доброго времени суток - недавно стал обладателем мреседеса E240
возник вопрос - есть в салоне кнопка которая управляет складыванием зеркал.... я на неё нажимаю и 0 эмоций .. хотя эл.регулировка работает - подскажите где искать причину с чего начать (предохранитель ? и где он находиться ) . т.к предыдущего хозяина они тоже не работали и он не заморачивался . но мне хотелось бы это восстановить..
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
самое банально. зеркала сперли, ему было жалко денег отдавать за скалдывающиеся, и он купил обычные...
s79
А вы ключ в замок зажигания вставляете? ключ в положение "2" поворачиваете? Без этих действий зеркала складываться не будут.
Mixail71
я нажимал на кнопку когда автомобиль работал, попробую воспользоваться вашим советом ...( т.е и на заведённой они не будут складываться ?)
Marfil
W414
решил таки разобраться, что с блинкером зеркала..
открутил два винта, извлек блинкер.
после чего, он попросту рассыпался у меня в руках на составные части.
кто там говорил что оно неремонтопригодно??
но дело не в этом.
честно говоря меня никогда не интересовало что у блинкера внутри и как он устроен, но всегда пологал что он там один хорощий светодиод мигает.
дык вот.
там их ВОСЕМЬ..
твоюжешьмать, ВОСЕМЬ осрамовских линзованых длинноволновых 523тих диодов на 28см2!!
да какой же параноид это все придумал? наверное что бы манёвр из космоса было видно.
ну и вобщем..
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
И что там не работает?
Marfil
W414
уже все работает.
не моргало...
на фотке две алюминиевые жилы.
уж не знаю, изначально они там должны быть, или кулибины их припояли. но только они там явно лишние.
вобщем дребезг, продавили пайку и привет..
dima bugor
E280T AVANTGARDE 4-MATIC 2000г WDB2102811X033509
правое зеркало с памятью
Всем привет. у меня S210 Е280,повредил правое зеркало, а оно у меня с памятью и опусканием при движении назад, подскажите кто сталкивался, скока там контактов, и что будет если кол-во контактов не совпадет. Мерси
Veni
W210 E300 turbodiesel
IT
Всем привет.
У меня W210 е300.
Зеркала с памяти, правое опускается, когда задная передача включаю.
И потом не возвращается.
Но!
Когда переключател левое/правое зеркало установляю в позиция "лево" ( при движение вперед), правое зеркало возвращается в програмированое положение - для нормалное вождение вперед.
Тоже, когда движусь вперед, и правое зеркало не поднялось, после нажимания кнопки для вызова запаметеное положение зеркала, руля и сидений, оно отработиваеть и становиться в запаметеное положение.
Ето - какое то-решение, все таки, но напрягает - после каждой парковки нажимать кнопку.
Стар-диагнозис ошибку не видит.
Где надо копать?
wdb2100251a598975
NVOLD
Велосипед
у меня такое было, когда светодиоды поставил на задний ход. поставил обратно лампы нормальные и все заработало. тоже или не опускалось или не возвращалось...
Veni
IT
У меня все лампочки оригиналние, и работающие.
Зеркало всегда опускается, когда включаю задную передачу, и потом не поднимается автоматически.
Поднимается только, когда нажму кнопка селекции лево/право от положение "право" в положение "левое" зеркало, или, независимо от положения кнопки селекции - вызиваю из памяти запаметеное положение сиденя, руля, и зеркала.
Тогда зеркало установливается в запаметеное положение, удобное для движения вперед.
Но ето надо делать вручно, а преди ето получалось автоматично.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Обогрев зеркала
W210 E240 1999 дорестайл WDB2100611A862682
Не работает обогрев левого зеркала. Правое греет, левое нет(
Напряжение есть, сигнал идет.. - т.е. проблема в самой стекляшке. Собственно вопрос - с ней можно что-то сделать, или под замену? Может у кого есть опыт ремонта/ восстановления обогрева?
LadoW210
наружнее зеркало w210
Здравствуйте! Нужна помощь! Глючит зеркало, при регулировке джойстиком зеркало перемещается не в тех направлениях которые я нажимаю! В чем может быть причина? Заранее спасибо
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
а раньше нормально было? или при тебе всегда так?
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
раньше нормально было! я просто снимал зеркало и после этого все началось! Подключил все как нужно!
:icon_idea:Ну вот видимо тебе и проблема - снимал, мог неверно насадить на крепления - отсюда и неверная регулировка.
Как вариант решения - сними зеркало, выстави посадочное место правильно - предварительно проверь джойстиком чтобы регулировалось в нужных направлениях и одевай его обратно:icon_e_wink:
LadoW210
да там наверно что то с блоком самим!
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
какой блок? И при чем он здесь если все было норм и вдруг после снятия заглючило ОДНО! зеркало..:icon_question:
не вопрос если хочешь начать копать с конца - тебе и лопата в руки!)
LadoW210
ну не двигается моторчик в нужные направления! я разобрал и поставил моторчик на левую сторону и работает он как надо. Его вроде никак не нужно выставлять! Короче ниче не понятно! Но все же спасибо равно за консультацию!)
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Так видимо вся проблема в моторчике - тогда на ближайшей разборке взять и не заморачиваться.. либо заменить весь лопух целиком..
blacknind
