Наружные зеркала заднего вида
LadoW210
Так видимо вся проблема в моторчике - тогда на ближайшей разборке взять и не заморачиваться.. либо заменить весь лопух целиком..
но прикол в том что я поменял местами моторчики левый перекинул на правую сторону, а правый на левую! И этот моторчик который как бэ глючит работает нормально на левой стороне! А тот который стоял слева теперь начал также моросить на правой стороне! как та так)
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Проверь контакты/ провода, подходящие к проблемному моторчику - возможно перепутаны местами, может разъем неправильно вставил, либо провода перетерлись и замыкают один на другой..
Nysali
MB
проблема не в двигателе, а в дверном блоке. Это если не вникать зачем вы снимали зеркало первоначально
LadoW210
все! решилась проблема! побрызгал на контакты wd40 и все заработало! всем спасибо!)
vagulya
W210 e320 2000г
VİN: WDB2100651B071038
Приветствую всех.
Может кто-то поможет:
W210 E320 рестайл WDB2100651B071038
При включении габаритов не горит лампочка в ЛЕВОМ боковом зеркале, но
при включении поворотника мигает как положено.
(С правой стороны при габаритах горит и при повороте мигает)
Если я правильно понимаю, то дело тут не в лампочке(она моргает при повороте-значит работает)...
В чём может быть проблема?
Заранее спасибо!
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Приветствую всех.
Заранее спасибо!
Так это справа проблема, а не слева...
Marfil
W414
в зеркалах не должно ничего светить при габаритных огнях...
поворотник он и в африке поворотник, зачем ему габариты??
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Приветствую всех.
Заранее спасибо!
Возможно речь идет об американце??? Если нет - то на габаритах ничего не должно гореть в зеркалах.. Может прошлый владелец наколхозил?
vagulya
W210 e320 2000г
Машина из Японии. Может быть из-за левостороннего движения там так..типа правый горит и хватит. Возможно, что и наколхозили, но тогда на оба зеркала сделали бы свет при габаритах...а то как то несимметрично
vagulya
W210 e320 2000г
Ну типа когда поворотник не включён, то лампочка всегда горит с габаритами(красиво смотрится кстати). Насчёт "ничего не должно светить" интересно...значит "наколхозили"
Zalim-07
W211 E350 4 Matic 2007г
WDB2110871B253511
Недавно приобрел свой второй 210-ый. Куча расхождений с комплектацией и годом:по птс - 1997г.,по вину 1996г.,а сама рестайлинговая,вплоть до мелочей! В салоне есть кнопка складывания боковых зеркал,которая не работает.Подозреваю,что лопухи не с моторчиком стоят.Я посмотрю конечно отогнув их вбок,но не знаю,как этот моторчик для складывания выглядит. Кто нибудь его фотку может скунуть? Чтобы я сравнил визуально.
Zalim-07
WDB2110871B253511
И,если я правильно понял,сложив уши вручную,я рискую их не разложить обратно,раз с кнопки не работает механизм? Если они окажутся с этим моторчиком. Это так?
Andreivictor
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста щто за жидкость находится в зеркала заднего вида. У меня левая начало капать с ней коричневые капли и верхняя часть стало белой. Утечку нашол - устранил, но хочу знать можно-ли найти такую жидкость и наполнить , чтобы не ездить- пловина белая-и половина коричневая .. За ранее спасиба
    20,2 КБ · Просмотры: 403
AkiZarif
WDB21007001B352063
Интересует принцип работы зеркал с автоматическим затемнением на W210, рестайл. Напыление или ж/к?
У меня левое наружное зеркало имеет кофейный оттенок и есть подозрения, что оно осталось в затемненном положении. На машине тонировка и это создает неудобства при езде в темное время.
Так вот если зеркало темнеет при подаче напряжения может там что то коротнуло и оно осталось тёмным или наоборот не подается ток.
Хотелось бы подробной информации или ссылок. Гугл ничего не выдает.
Zalim-07
WDB2110871B253511
подскажите сколько вольт должно подходить к моторчику складывающегося зеркала при нажатии на кнопку складывания-раскладывания? 12 В или меньше? кто точно знает?
iurasikk
Mercedes W210 E200 Kompressor
Добрый вечер, сегодня снял левое боковое зеркало. Два провода идут па подогрев зеркало, но присутствует и фишка с разъёмом которая тоже была подсоедина к зеркалу ( провода идут с бочины зеркала). Кто подскажет что это за фишка ?
    583,4 КБ · Просмотры: 481
    518,4 КБ · Просмотры: 481
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Затемнение.
Mercbenc1
