Наружные зеркала заднего вида
  • Автор темы Автор темы radar
radar
Mersedes w221 s500
персоналка
Mersedes s500 w221
не регулируются боковые зеркала, в чем может быть проблема? левое работает только вверх, вниз. правое только влево, вправо. также зеркала не отпускаются вниз при включении задней передачи, чтобы видеть бордюр при парковки.
спасибо
Проблема может быть как в самом зеркале -моторчики ,так в софте или дверных блоках ,нужно все смотреть на старе ,потом все проверять и потом ремонтировать
Попробуй посмотреть в щель между зеркалом (стекляшкой) и корпусом. Снизу на разъём моторчика. Там наверняка зелень на разъеме. Фонариком подсвети.
снимай стекляшки и смотри, скорее всего сгнили пины или проводка
снять аккуратно :icon_e_wink:
Привет. Одному зеркалу помогло!. Пролил все внутренности ВДшкой. Левое зеркало пока не поддается((( Надо повторить процедуру. :)
опускается вообще не всегда вопрос ругулировки
память зеркал
каждый раз при открывании дверей сбивается настройка зеркал- как все таки правильно их запомнить? ...как везде- мемори-цифра? ...должен ли быть соответствующий "плинк"? Если перестал работать- куда смотреть?
М-цифра,звукового сигнала нет.Если не работает,то копать в дверной блок.Часто помогает обновление ПО дверного блока.
есть свой сканер. ...пока его изучаю- ничего не обновлял. Диагностика/сброс ошибок. Сам дров не наломаю?
Сканеры разные бывают.В профиле указывайте свои координаты.Одной страны мало.
все было из-за окисления проводов в зеркалах
проблема с раскладыванием зеркал
Здравствуйте!
Имею следующую проблему: нажал кнопку сложить зеркала - все ок, сложились. Нажал разложить - они начали раскладываться, и проезжают свое центральное положение и выворачиваются в другую сторону! В итоге пока их сложил, и в ручную поставил в центральное положение. Поиск курил, но не нашел, не пинайте если было )). Была такая проблема на панамере, там перетерлась проводка. Думал У ВАГа только такие проблемы :D
Было такое зимой в морозы.
Само прошло.
Списал на то, что замерзают стопоры.
ОД говорит что проблема как раз в этих стопорах. А стоят они не дешево, около 450е за одно.
здрауствуйте. Разбирали дверь? Либо можно зеркалом обойтись?
Нет- только зеркало. ...позже все равно поменял моторчик на новый- в нем тоже было все окислено. Кстати,- обязательно смотрите какой моторчик- с памятью или без (в зависимости от того- какой Вам нужен).
DemeR_SWAG
