Наружные зеркала заднего вида
radar
Mersedes w221 s500
персоналка
Mersedes s500 w221
не регулируются боковые зеркала, в чем может быть проблема? левое работает только вверх, вниз. правое только влево, вправо. также зеркала не отпускаются вниз при включении задней передачи, чтобы видеть бордюр при парковки.
спасибо
TK1
Сервис мерседес
Проблема может быть как в самом зеркале -моторчики ,так в софте или дверных блоках ,нужно все смотреть на старе ,потом все проверять и потом ремонтировать
barboss
Попробуй посмотреть в щель между зеркалом (стекляшкой) и корпусом. Снизу на разъём моторчика. Там наверняка зелень на разъеме. Фонариком подсвети.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
снимай стекляшки и смотри, скорее всего сгнили пины или проводка
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
снять аккуратно :icon_e_wink:
radar
Mersedes w221 s500
персоналка
Привет. Одному зеркалу помогло!. Пролил все внутренности ВДшкой. Левое зеркало пока не поддается((( Надо повторить процедуру. :)
stariy199
опускается вообще не всегда вопрос ругулировки
alex_drid
W221 S500 4matic
память зеркал
каждый раз при открывании дверей сбивается настройка зеркал- как все таки правильно их запомнить? ...как везде- мемори-цифра? ...должен ли быть соответствующий "плинк"? Если перестал работать- куда смотреть?
М-цифра,звукового сигнала нет.Если не работает,то копать в дверной блок.Часто помогает обновление ПО дверного блока.
alex_drid
W221 S500 4matic
есть свой сканер. ...пока его изучаю- ничего не обновлял. Диагностика/сброс ошибок. Сам дров не наломаю?
Сканеры разные бывают.В профиле указывайте свои координаты.Одной страны мало.
alex_drid
W221 S500 4matic
все было из-за окисления проводов в зеркалах
Qtrigger
S500 4matic 2010
проблема с раскладыванием зеркал
Здравствуйте!
Имею следующую проблему: нажал кнопку сложить зеркала - все ок, сложились. Нажал разложить - они начали раскладываться, и проезжают свое центральное положение и выворачиваются в другую сторону! В итоге пока их сложил, и в ручную поставил в центральное положение. Поиск курил, но не нашел, не пинайте если было )). Была такая проблема на панамере, там перетерлась проводка. Думал У ВАГа только такие проблемы :D
n.lapin
W166 ML350
Было такое зимой в морозы.
Само прошло.
Списал на то, что замерзают стопоры.
Qtrigger
S500 4matic 2010
ОД говорит что проблема как раз в этих стопорах. А стоят они не дешево, около 450е за одно.
tu134
здрауствуйте. Разбирали дверь? Либо можно зеркалом обойтись?
alex_drid
W221 S500 4matic
Нет- только зеркало. ...позже все равно поменял моторчик на новый- в нем тоже было все окислено. Кстати,- обязательно смотрите какой моторчик- с памятью или без (в зависимости от того- какой Вам нужен).
RuslanBoomB
