Не могу разобраться с фарами
Всем добрый вечер.не могу понять почему фары светят в пол буквально метрах в трех от машины,дальний метрах в пяти.на неосвещенных дорогах вообще ничего не видно.корректор работает,видно что свет опускается и поднимается.подскажите как исправить. Мерседес CLC 180 KOMPRESSOR 2008 г.в. Vin: WDB2037461E042187 . И еще один вопрсик: как снимаются фары на ней,думаю снять помыть их.
Читай.
  • Remove_install front bumper.pdf
    620,1 КБ · Просмотры: 142
  • Remove_install lamp unit.pdf
    529,2 КБ · Просмотры: 143
  • Retrofit front lamp units.pdf
    255,6 КБ · Просмотры: 154
  • Проверить дальний свет фар.pdf
    74,8 КБ · Просмотры: 179
  • Проверка, регулировка света фар.pdf
    195,9 КБ · Просмотры: 130
  • Регулировка ближнего света.pdf
    91,9 КБ · Просмотры: 135
Skrandy
Доброго времени суток.
Какое-то время назад регулировалась только левая фара (ксенон), произошёл удар спереди, как раз в сторону левой фары, сорвало ёё крепления, поставили её обратно, но теперь не регулируется ни одна фара. Подскажите в чём может быть проблема (тяги на обеих осях не сорваны, если я правильно их нашёл:) )
WIN: WDB2030421A705892
ziliboba
Всем добрый вечер.не могу понять почему плохо светят фары.купил машину месяц назад.разбирал фары,чистил стекла,линзы.все бестолку.может лампочки какие нибудь другие нужно поставить,кто нибудь сталкивался с этим?.сейчас стоят H7 12v 55w.лампочки поменял,ничего не изменилось.ездить невозможно,особенно если дождь.кто что подскажет?
1.Проверить регулировку фар.
2.Проверить в каком положении стоит рычаг переключения для поездки в зарубежные страны.
  • Регулировку света фар (при поездке в зарубежные стра.pdf
    2,2 МБ · Просмотры: 144
ziliboba
Реглоскопом проверяли регулировку,да и так немного видно что свет на обочину бъет.просто очень тускло. Этот рычаг Переключения как то может на яркость влиять?
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
фары с переключением , если такие стоят, меняют пучок света для левостороннего и правостороннего движения,
он только меняет угол света , яркость нет
так отрегулировали?
отражатели в фаре в норм состоянии?
стекло фары не мутное(если пластиковая и мутная то отполировать)
и еще если не сложно отдельным проводом попробуй от акума зажечь фару(может че окислилось и идет потеря) сможешь сравнить
ziliboba
так отрегулировали?
стекло фары не мутное(если пластик то отполировать)
Я тоже так дамаю.тогда что может быть такое?уже не знаю что и делать.все чистое.не полировал конечно,но помыл хорошо.
breathflomil
