Не могу разобраться с метками. 601 двиг.
маньяк
Доброго времени суток. Сам являюсь опелеводом, а у отца мерседес W124 89 год 200D 601 мотор. Вмерсах секу не очень поэтому прошу помощи у вас.
Вопрос собственно такой. Когда капиталили двиг, раскидали полностью. Так вот при сборке и установке меток Возникла проблема с меткой коленвала. Дело в том что пластинка на блоке которая попадает на метку может смещаться, для чего это сделанно? Как при таком смещении точно выставить впрыск по этой метке. Сами просто занимаюсь движками, а вот с мерсом впервый раз столкнулся :) фото этой пластинки ниже в двух полоджениях.
Вопрос номер 2 В программе автодата, указано что опережение впрыска 15 градусов ПОСЛЕ ВМТ, а не до. Реально ли такое?
[attachment=2:1703n9wr]ABCD0001.JPG[/attachment:1703n9wr]
[attachment=1:1703n9wr]ABCD0002.JPG[/attachment:1703n9wr]
[attachment=0:1703n9wr]ABCD0003.JPG[/attachment:1703n9wr]
    268,8 KB · Просмотры: 423
    183,4 KB · Просмотры: 419
    147,9 KB · Просмотры: 424
не там спросил, с такими вопросами на oldmerin.net )))
у меня кстати та же проблема
так это надо регулировать когда башка снята была . выставить вмт и собирать дальше.
может если выкрутить форсунку и форкамеру можно до поршня добратся и выставить вмт, как в бензиновой через свечу
pchyoll
