Не нравится звук двигателя
Saltamontes
C180, 2013г.в., беленький :)
GLK220 CDI 4MATIC, 2013г.в., серенький:)
PR и выпуск журнала Морская политика России
Сегодня обратила внимание на то, что когда завела машину после 2-х выходных, то звук мотора такой, как-будто дизель под капотом, а не бензиновый мотор! Машина стояла в гараже 2 дня. "Рык" двигателя проходит после 1 минуты прогрева на холостых. Так и должно быть?
еще бы знать какой дрыгатель стоит... да и звук не слышно по интернету..
VIN машины ?
C180. Соответственно по ПТС 1595 и 156л.с.
Vin: WDD2040311A851011
Так и должно быть, даже в мануале написано - "первую минуту идет прогрев катализатора", из-за чего и возникает такой звук.
Как писал выше , через интернет не слышно и диагноз поставить нельзя (только если экстрасенсы, тут как видно такие есть)
А из практики, проблема может быть в перепускном клапане турбонагнетателя в холодном состоянии.С нарастанием температуры турбонагнетателя шум пропадает.
Так же проблема может быть в давление масла на холостом ходу.
Раньше такие шумы беспокоили?
P.S. В первом и втором случае, ошибок и кодов неисправностей отложено не будет, но проблема лечиться обновлением ПО мотора, для Вашего мотора оно доступно.
Машинка куплена в пятницу, поэтому не могу сказать о наличии проблемы ранее. Посмотрю, по слушаю еще пару дней и, скорее всего, если ничего не изменится, то к дилеру поеду:(
Звук дизельного мотора так и не пропал. Записалась в "звезда Невы" на воскресенье. Интересно, возьмут ли денег за диагностику мотора?:) сообщу на форуме после того, как ОД вынесет вердикт. Спасибо
4к на диагностику им везите + короткий тест 500-1000...
Взяли 990 рублей за диагностику и обновление ПО. Посмотрю, как будет дальше работать.:)
а почему они деньги берут, это ж, как гарантия!?
Попробуйте им объяснить, что гарантия!:) я попыталась. Сказали, что ничего без оплаты делать не будут - или плати, или проваливай:) пришлось платить. Для себя решила, что на ТО поеду в Финку. Там подход человеческий и дешевле всё. На время ТО предоставляют подменную машину. Заодно и по Хельсинки погуляю:)
Как работает? У меня та де проблема...
Работает также, как и раньше. Ничего не изменилось. Мастер дилера сказал, что мотор чем-то схож на дизель, поэтому такая работа. Я не верю, но пока езжу так, как есть. На ТО поеду, посмотрим что да как.
я тоже так думаю, что нужно обслуживать в чухляшке:ny_hlopu6ka:
Мастер,наверное,имел ввиду,что у Вас тоже прямой впрыск....
Грохота быть не должно,причин тому несколько....
Только давайте начнём с того,что ВИН Вашей машинки не бьётся...????? Циферки проверте,узнаем мотор,будем дальще мозговать.
Андрюх, все там бьется.
Там новый мотор 274.910. Лечиться это пока обновлением ПО...
Добрый день!
Похожая беда. При пуске на холодную из под машины металлический звук, как будто защита двигателя бьется обо что-то. Спустя секунд 30 звук уходит.
Еще один момент, но не в тему немного.
Пробег 6500 км. Стал чувствовать рулем, что что-то задевает внутри колонки. Потом периодически электроусилитель начинает жужжать когда крутишь руль.
Дилер говорит, что это пыльник где-то трется.
Есть какие соображения по этому поводу?
Добрый день!
К ОД на дефектовку и устранение...
Можно по-подробнее пожалуйста.
По электроусилителю понятно, там налицо дефект.
А вот по звуку двигателя дилер уверяет, что это нормально?
Так ли это? Есть ли какой либо регламент, гдепрописано что и как должно работать?
У меня появился какой то резонирующий звук при разгоне с 60-70 км , длился пару секунд и пропадал. После осмотра ещё и течь переднего сальника АКПП обнаружилась. В заказ-наряде по гарантии указан сальник , масло в АКПП и почему то болт гидротрансформатора. Сейчас звук исчез. Про перепрошивку ничего не сказали , но показания одометра ( кроме общего пробега) и время обнулились.
Юрий26
