Не нравится звук двигателя
DMN
WDB2110651A179336
Добрый вечер. А у меня CGI или нет? Вин WDD2040411F046349. Просто тоже не понятный звук при запуске на холодную, который проходит где-то через секунд 30+заметил что колеблется стрелка тахометра, колебания уходят вместе со звуком так же где-то через 30 секунд.
Johnsonnew
По VIN у вас 271.950 компрессорный мотор, не CGI.
На счет звука, это может быть как и механизм газораспределения, так и навесное оборудование. Для начала хорошо бы прочитать ошибки. Чек ендж горит (загорался)? Какой пробег?
DMN
WDB2110651A179336
Пробег 160 000км, чек не горит. Купили авто месяца 2 назад, при покупке делали диагностику, ошибок небыло
Johnsonnew
Вы делали скорее всего просто чтение ошибок. Если ошибок нет нужно сделать диагностику двигателя и проверку навесного оборудования, далее вскрывать и смотреть состояние цепи, звезд и магнитов. А так же проверить наличие обновления ПО. Кроме звука при запуске что либо беспокоит?
Помощник Санты
W204 рестайл
Дождитесь результата с Nikizzz, его взяли на контроль, просто через интернет не очень понятно "не нравиться звук двигателя".
Если проблема реально есть и подтвердиться и найдут решение, то отпишемся тут.
что-то Nikizzz, за которым мы все внимательно следим:D, пропал куда то
каков результат, что сказал МБ на ленинградке?
Johnsonnew
DMN
WDB2110651A179336
Да скорее всего так и сделаю. Нет, после прогрева двигатель работает идеально
Nikizzz
С-180, 2013 г.
Господа, добрый день!
Все записался к рекомендованным мастерам на 09 сентября.
Езжу и слушаю какие еще посторонние звуки возникают:) Какой-то чудесный этот 274 мотор)) Все время что-то новое слышу))
Saltamontes
C180, 2013г.в., беленький :)
GLK220 CDI 4MATIC, 2013г.в., серенький:)
PR и выпуск журнала Морская политика России
Прислушайся, да услышится:)))
Johnsonnew
К сожалению у Nikizzz ничего не обнаружили. Сам лично не присутствовал.
Решили, что будет ездить дальше пока не начнет прогрессировать или не появятся ошибки....
Nikizzz
С-180, 2013 г.
Да обнаружено ничего не было, к сожалению.
Сказали, что так прогревается турбина. Решил смириться с шумностью и многозвучием 274-го мотора и ездить дальше:)
P.S. Johnsonnew, спасибо;)
Johnsonnew
Кстати, если есть возможность запишите и выложите тут звук который вам не нравится.
сергей30rus
Всем привет проблема как у многих при заводке звук тррррррррр и в это же время обороты плавают, а потом выравниваются через секунд 30 всё норм, при следующей заводке через минуту все норм, а если подождать минут 5-10 он снова.
Вскрыл клапанную крышку начал прокручивать цепь за кален-вал, механизм гуляет отдельно от распредвала, а также вскрыл датчики распредвалов нажимая на клапан в одном масла нет а из другого вытекает, поможет ли в моей проблеме замена клапана распредвала?
wDD2040491A410721 2010г c180 CGI
bulochkin
Какой у вас пробег?
Johnsonnew
А метки на доворотчиках проворачиваются вместе со звездами?
сергей30rus
метки на доводчике это и есть метка звезды и она иногда не совпадает с меткой на распредвале так как распредвал прыгает, хотел скинуть видео не получилось.
Johnsonnew
Значит действительно не держит давление масляное и проворачивает. замена звезд и доворотчиков. А так конечно надо смотреть и диагностировать...
Johnsonnew
не смог загрузить сюда...вот ссылка на видео http://vk.com/video171767028_166091284
На момент пуска посторонние звуки слышны, похоже на растянутую цепь или доворотчики.
Я бы не затягивал с этим, и показался на дефектовку к мотористу, последствия могут быть плачевные...
Пробег на одометре реальный? Цепь меняли до этого?
AleksandrNM
